Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Донецк
Старый 07.11.2011, 14:47   #1
Evgen
Аватар для Evgen
По умолчанию Стрельнула свеча
Ситуация следующая. Сегодня утром по пути на работу выстрелила свеча, повредив резьбу на головке двигателя. Т.е. обратно она уже не закручивается. Официалы сказали, что только менять головку, стоимость головки 9960грн+прокладки+работы, в итоге цифра выходит неприятная 12600грн. Говорят можно какой-то ввертыш поставить, но опасаюсь, что стружка попадет в двигатель. Что делаеть? Куда бежать? Подскажите, не оставьте в беде, т.к. поработе сильно привязан к авто, без него никак(((
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:50   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: СТРЕЛЬНУЛА СВЕЧА
голову снимать - отдавать на расточку и втулку под свечу, кто сделает искать у себя в Донецке
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 07.11.2011, 18:58   #3
Andrey1st
Аватар для Andrey1st
Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
У официалов все просто - это их заработок! Ищи хорошего, опытного моториста он поможет и не надо менять головку.
Andrey1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:00   #4
Vitalik
Аватар для Vitalik
Я вкручивал на Москвиче так называемый "бобышек". Думаю, что на Тушкане так тоже можно сделать. Для пущей уверенности можно снять голову, нарезать резьбу и вкрутить втулку. Будет гораздо дешевле. Заодно и почистишь головку от нагара. Процедура при нашем топливе полезная. Если никого не найдешь могу дать телефон ребят, думаю они помогут.
Старый 07.11.2011, 19:13   #5
drunia1965
Аватар для drunia1965
У нас это называлось - "футорка". Латунная втулка с наружной и внутренней резьбой. Точил токарь. Ставил на старый опель кадет сам, резьбу нарезал мечиками. В цилиндр запихивалась влажная ворсистая тряпочка, которая после рассверливания и нарезания резьбы аккуратно извлекалась. Кроме того надо было крутануть мотор стартером пару раз - вся оставшаяся стружка вылетала наружу. Но если есть возможность недорого голову снять - лучше на снятой.
Старый 07.11.2011, 19:21   #6
casper_al.
Аватар для casper_al.
Я ещё знаю, что перед тем как метчиком нарезать резьбу, необходимо в углубления метчика набить салидол.
При нарезке резьбы в салидоле задерживается стружка и не падает во внутрь.
casper_al. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:55   #7
Warranty
Аватар для Warranty
Официалы сегодня сказали стоимость и посоветавали снять головку и отвести в ремонт. При этом посоветовали заменить прокладку под головку и ремень ГРМ, так как его желатель устанавливать один раз. В случае успешного ремонта. Забыл сказать, неплохо бы болты ГБЦ еще поменять, так требует руководству по ремонту.
Warranty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:42   #8
AlexP
Аватар для AlexP
Делал 3 года назад головку в ДонФТИ, по Панфилова, не доезжая моста, что в сторону Бакинских, слева сразу же за новым жилым комплексом. Варили, меняли седла клапанов, ставили и притирали новые клапана. Претензий по работе и стоимости не было никаких! Очень грамотные и рукастые ребята! Только снимать и ставить ее пришлось самому (ну, в смысле знакомый моторист занимался).
Что интересно - ребята почему-то наотрез отказались ставить новые, ремонтные седла; сказали, качество работы пострадает, сами изготовим.
Номерок их, конечно, за это время потерялся. Если найду того моториста, у него узнаю.
AlexP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 08:22   #9
drunia1965
Сообщение от Warranty Посмотреть сообщение
Прокладку - да. А ремень ГРМ тут при чём? Может и ролики тогда сразу?
Старый 08.11.2011, 13:35   #10
Evgen
Аватар для Evgen
Последовав совету Алексея Warranty решил ремонтировать головку. Отогнал машину на СТО, как сказали головку снимают, отвозят на завод на ул.Экономическая (как называется не помню), там срезанную часть наварят и нарежут новую резьбу. Говорят, что от новой ничем отличаться не будет. По стоимости примерно 2500грн. Правда занимает это 3-4 дня, а для меня столько без авто это крах. Подыскиваю контору где можно взять авто напрокат.
Сломалась свеча накала на 1.5 crdi Gelor Двигатель и питание 12 15.03.2018 11:41
не загорается свеча накала при включении Колоксай Двигатель и питание 2 02.07.2014 22:26
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
