Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Автомобильные новости
Старый 24.01.2012, 09:59   #1
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Как выбирать незамерзайку!!
Капризы погоды продолжают удивлять — казалось бы, еще вчера на улице было минус 10, а сегодня — уже почти плюс пять. А что будет завтра? Не исключено, что стукнет и минус 20.
Грамотно подготовленный к зиме автомобиль таких перепадов не боится. Почти. Дело в том, что при такой погоде очень сложно подобрать довольно дорогую (литр концентрата стоит 30—60 гривен, а расход сравним с бензином) жидкость в бачок омывателя.
Казалось бы, сейчас, при плюсовой температуре, незамерзайку можно разбавить водой и сэкономить, но если завтра снова наступят сильные морозы? Замерзшая жидкость приведет к тому, что водитель будет ездить с грязным лобовым стеклом почти «вслепую». А это легко может привести к серьезной аварии. Как же избежать ошибок с незамерзайкой?
ПОСМОТРИТЕ НА СОСТАВ
Соотношение цены и качества жидкости напрямую зависит от того, из чего она приготовлена. Чтобы не ошибиться, внимательно читайте информацию на канистре.
МЕТАНОЛ. Жидкость из метанола, как правило, наиболее доступная — литр концентрата стоит от 10 гривен. Однако метанол — сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Токсическое действие метанола обусловлено так называемым «летальным синтезом» — метаболическим окислением в организме до очень ядовитого формальдегида. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе равна 5 мг/м — при попадании смеси метанола и воздуха в салон у водителя может наступить отравление. Симптомы: головная боль, общая слабость, недомогание, озноб, тошнота. Отличительная примета метанола — он пахнет, как этиловый спирт (водка).
ИЗОПРОПИЛ. А вот если у незамерзайки резкий запах (как у ацетона) — она, скорее всего, сделана из изопропилового спирта. Это вещество тоже ядовитое, но отравиться им можно, только если принимать внутрь. Цена такой незамерзайки — от 15 грн. за литр концентрата «-20». В более дорогой товар (от 20 грн.) с целью хоть частично перебить запах добавляют ароматизаторы и отдушки.
БИОЭТАНОЛ. Самая дорогая продукция (в основном, производства ЕС) — стоит порядка 30 грн. за литр — изготовлена на основе биоэтанола. Это — тот же самый пищевой спирт, смешанный с ПАВ. Соответственно, особой опасности для организма такая жидкость не представляет. Однако с такой ценой в бачок можно лить водку с примесью геля для мытья посуды — не замерзнет до -30°.
НЕ КУПИТЕ ПОДДЕЛКУ!
Выбор. Изучите этикетку и не верьте дешевой продукции
Стандартная рекомендация — выбирайте не только продукт, но и продавца. Дело в том, что товар этот настолько ходовой, что существует множество подпольных цехов, занимающихся фальсификацией продукции.
Обычно подделки продают в ПЭТ-банках (в простонародье — баклажки). Вероятность купить подделку в сетевом магазине или на хорошей заправке минимальна, а вот у дяди на раскладке вдоль окружной дороги (трассы) — запросто. Результат покупки подделки — жидкость с отметкой «-40» замерзает уже при пяти градусах мороза. Если уже другого выхода нет, например, жидкость закончилась в дороге, при выборе канистры обратите внимание на цену — низкая должна смутить. Дело в том, что в любой стеклоомыватель кроме спиртов обычно входят ПАВ — поверхностно-активные вещества (2% раствора ПАВ достаточно, чтобы идеально очистить стекло от грязи различного происхождения и даже масляных пятен), отдушки (для придания неспиртового запаха) и красители (может использоваться абсолютно любой цвет). Цена сырья для производства жидкости для всех производителей одинакова, а наценка редко превышает 10%. Если продавец предлагает жидкость «-20» по цене 5—10 грн. за литр — дело явно нечисто.
Но даже если цена и стандартная, все равно будьте бдительны. Если на этикетке нечетко указаны информация о производителе, состав, штрихкод и другие стандартные параметры — это должно вызвать подозрение. Есть смысл купить на пробу литровую баночку, а не большую канистру.
ЕСЛИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ УЖЕ ЗАМЕРЗ
Такая ситуация происходила с каждым автомобилистом: вечером была плюсовая температура и вы залили жидкость, рассчитанную на работу до «-10», а ночью ударил мороз и вся система, от бачка до форсунок, замерзла. Что делать?
Гарантированно работающего рецепта нет — все зависит от того, где именно установлен бачок омывателя в конкретном автомобиле. Если возле двигателя — достаточно просто погреться на холостых чуть дольше, чем обычно, — вода оттает. А если под крылом — поможет только стоянка в теплом месте.
ГАРАЖ. Самое простое — загнать авто в гараж и включить там обогреватель. Как только температура в помещении поднимется выше нуля — проблема решится сама собой. Но нужно сразу же выпрыскать всю воду из системы и залить незамеpзайку.
ПАРКИНГ. Если нет гаража, поможет стоянка в подземной парковке, например, под супермаркетом. Вот только перед тем как туда заехать, не помешает в бачок омывателя налить до конца концентрата — оттаивая, вода сама смешается с незамерзающей жидкостью.
Еще один способ — использование промышленного фена. Им нужно обогреть всю систему, в том числе и патрубки.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Сразу оговоримся, что из личного опыта мы не рекомендуем разбавлять концентрат вообще — слишком легко ошибиться с температурными условиями, да и экономическая целесообразность сомнительна. Посудите сами: за 30—40 грн. можно купить довольно качественный концентрат «-20» в двухлитровой бутылке, то есть, примерно 15—20 грн. за литр — вряд ли температура опустится ниже этой отметки. А вот если купить за 120 грн. 4 литра концентрата «-60», то для достижения такого же результата его нужно разбавить в пропорции один к одному (см. таблицу) — получится та же самая цифра в 30 грн. за литр. И никакой возни с поиском воды и замерами пропорций. Однако если вы все-таки решили «похимичить», дадим несколько стандартных предостережений.
1. ЧИСТЫЙ КОНЦЕНТРАТ.
Его нужно развести водой до указанной в инструкции концентрации обязательно! Иначе могут быть различные неприятности: от удушья из-за очень противного запаха до возгорания жидкости под капотом (в случае перегрева).
2. ГОТОВЫЕ ЖИДКОСТИ.
Их ни в коем случае нельзя разбавлять с водой. Опыт показывает, что жидкость «-15» при добавлении даже незначительного числа воды замерзнет уже при 5—7 градусах ниже нуля.
3. КАЧЕСТВО ВОДЫ.
Рекомендуется использовать дистиллированную, артезианскую либо фильтрованную воду. Водопроводная вмещает в себя осадок минеральных солей, что может привести к появлению царапин на стекле и другим негативным последствиям.
http://www.autosvit.com.ua/news17397.html
Днепропетровск Мой БЖ
Friendly (24.01.2012), navyk (03.02.2012), Сергей Ященко (31.03.2012)
Старый 30.03.2012, 21:55   #2
Zhenja
Аватар для Zhenja
Авто: Hyundai Elantra HD
По умолчанию Re: Как выбирать незамерзайку!!
да читать состав надо это точно, я в последний раз такую отраву взял что в кабине не усидеть было как стекла помоешь хотя и не дешевая
Zhenja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:51   #3
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Zhenja Посмотреть сообщение
Читай не читай,написано может быть одно,а набодяжено что угодно другое.
MasterYuriy (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 08:07   #4
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Я использую оригинальную Мазда или Форд - омывайку. Никакого запаха и замечательный расход.
Раньше пользовался SONAX или Shell - запах в салоне немного присутствовал...
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Как часто нужно менять масло на новой санте, кто как меняет? zuwr Прохождение ТО 2 15.05.2012 13:29
Как отмыть? Как бороться? Lutique Флудилка 3 25.07.2010 09:40
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
