Старый 09.02.2012, 19:45   #1
Coolio
Аватар для Coolio
По умолчанию Трудный запуск двигателя, разряд аккумулятора!!!
Помогите разобраться, что и как проверить, в чем может быть проблема???
Аккумулятор раззряжается за пару дней простоя...
Сейчас в наши морозы очень туго крутит стартер... и соответственно не заводится
Машина 1,4 АТ 2008г , аккум куплен в октябре 2011г TopLa 60AH 510A
Coolio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:40   #2
turbo3
Аватар для turbo3
По умолчанию Re: Трудный запуск двигателя, разряд аккумулятора!!!
это только если одна из банок в аккумкляторе плотность не держит. неси его к электрику пусть его проверит нагрузочной вилкой, и если тебе повезет и окажетса что ни одна банка не замкнута то отделаешся только подзарядкой, а если нет то надо новый покупать.
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 21:23   #3
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от Coolio Посмотреть сообщение
советую принести аккум домой, первым делом проверить уровень электролита, при необходимости долить дистилированной воды, а затем зарядить.
Старый 09.02.2012, 21:33   #4
Coolio
Аватар для Coolio
А может ли что-то его разряжать как это можно узнать???
Просто аккум вроде только купил...
Старый 09.02.2012, 23:29   #5
Vovan211
Аватар для Vovan211
масло густеет вот и трудно ему крутить!правильно советуют если акум уже слабават забери его в тепло,а ещё лучше подруби к зарядно пусковому и погонят ночь
Старый 10.02.2012, 00:00   #6
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
В такой ситуации чаще всего проблемы из-за аккумулятора. Проверяй его. Поидее у тебя еще гарантия на него. В такие морозы двигатель тяжелее запустить полюбому. Разряжать на стоянеке может многое. Например включенная сигнализация, магнитола (если она у тебя на прямую подключена, т.е. мимо замка зажигания, и ты панельку не снимаеш). Это 100% варианты расхода энергии, остальные надо искать специалистам. К томуже любой аккумулятор имеет так называемый ток саморазряда, и чем ниже температура тем выше этот ток.(но этот фактор для нормального аккумулятора не критичен). Да и сигналка с магнитолой нормальный аккумулятор за 2 дня не разрядят.
Старый 10.02.2012, 08:53   #7
drunia1965
Аватар для drunia1965
плотность электролита проверить надо бы, зимой и летом они разные должны быть...иначе заряд не будет брать от генератора.
Старый 11.02.2012, 21:39   #8
Vitalik
Аватар для Vitalik
На дату производства смотрел? Может вторую зиму на складе лежал? Все операции и проверки с аккумом, том числе и зарядка, проводятся при температуре +20. Если он будет у тебя в разряженном состоянии, то долго не прослужит.
Старый 12.02.2012, 23:28   #9
Coolio
Аватар для Coolio
Всем спасибо за советы очень помогли
Выяснилоь что я последнее время проезджаю всего 20 км в день 10 утром, 10 вечером и поэтому аккум не успевает нормально зарядиться...
Старый 13.02.2012, 10:17   #10
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
У меня тоже очень часто такой режим, 5 км утром на работу 5 км назад, аккумулятор Мутла (родной еще стоит) уже 4 зиму ходит, и как показали последние морозы он еще в силах запустить двигатель после ночной стоянки на улице. Хотя субъективно он стал дольше крутить двигатель для запуска, по сравнению с прошлой зимой.
Аккум обслуживаемый, поэтому я после каждого лета, осени проверяю уровень электролита, доливаю дистиллят и под заряжаю после этого.
Запуск двигателя rost7 Двигатель и питание 32 28.11.2015 00:52
Запуск двигателя Osman Двигатель и питание 32 04.02.2015 00:22
Запуск двигателя с брелка Motorheart Электроника 17 17.01.2013 18:15
Запуск холодого двигателя niackris Двигатель и питание 1 21.11.2011 14:50
Плохой запуск двигателя Павлий Сергей Электроника 5 19.12.2008 00:52
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
