Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 08.07.2014, 17:21   #1
Ershov_83
Аватар для Ershov_83
По умолчанию Биение в руле при 120
Друзья, подскажите в чем может быть дело.
Машина ай 30 новый
При 120 и выше есть биение в руле. Колеса отбалансированы, диски ровные.
Машину в сторону не ведет, просто биение на высоких скоростях
Ershov_83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 17:26   #2
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Точно отбалансированы?!
У меня биение начиналось свыше 70км - навешивали до 45 грамм на одно колесо - всё прошло.
+ попробуйте переставить резину местами (ротацию сделать)
Старый 10.07.2014, 11:27   #3
Ershov_83
Спасибо за совет. Попробую.
Резина отбалансирована точно, так как эта мысль меня посетила первой и сразу поехал на шиномонтаж.
Тоже думаю резину местами поменять. Но почему-то есть опасения, что это не поможет. Думаю резина убилась, хотя это только 2-й сезон.
Старый 16.07.2014, 21:42   #4
krig
Аватар для krig
Кроме неотбалансированных передних колес причинами биения в руль могут быть износ задних амортизаторов или ступичных подшипников.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 11:35   #5
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Ershov_83, кстати часом не заливали антипрокол?!
Говорят после него отбалансировать правильно проблемно :(
Вибрация на руле при разгоне. Что ещё проверить? griznik Ходовая и трансмиссия 6 18.10.2015 10:18
Замена ГРМ на 2,7. 60 или 120? Aleksei2000 Двигатель и питание 15 11.07.2013 11:20
Биение руля при торможении n3moy Ходовая и трансмиссия 11 16.02.2012 18:20
ТО-120 000 makos Прохождение ТО 1 12.08.2011 11:51
Шум при полностью повернутом руле Акцент Vitalik Ходовая, трансмиссия и пр. 16 19.11.2009 00:54
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
