Старый 13.08.2015, 09:35   #1
UJy
Аватар для UJy
Авто: Hyundai Accent 2007 1.4
По умолчанию На холодную в движении глохнет двигатель 1,4 бензин/газ
Начали появляться такие проблемки...
С месяц назад: еду с рыбалки с женой, ускоренный режим, 1-2-3-5 передача, дальше ровная дорога и ямки, скинул на нейтраль, качусь примерно 110, давай ямки объезжать, а баранка не слушается, смотрю, двиг заглох... завелась с полоборота, поехал дальше. Двигатель был холодный, машина стояла на солнце (не совсем холодный получается). Ехал на газу. Дальше ехал в том же режиме без проблем.
С недельку назад: утром спешил на работу, завел машинку (заводится с пол оборота), втыкнул передачу и поехал. Поехал в ускоренном режиме. На третьей даю газку, разгоняю до 70 км, скидываю на нейтраль, качусь и вижу, что машина заглохла. Пытаюсь ключём завестись - не заводится (ключ иммобилайзера горит нормально). Принимаю вправо, кручу ключем ещё разка 3 по 3 секунды - машина заводиться. Снова газку и пошел в ускоренном режиме, проезжаю метров 100, захожу на круговое движение, скидываю передачу на нейтраль и чувствую, что руль туго крутиться в повороте - смотрю, машина заглохла. Завёлся со второго раза по 3 секунды стартера. Больше не глох до работы... Ехал на газу (газ заправлял на другой станции, чем первый случай).
Сегодня: завелся, постоял минуты 4 для прогрева (стрелка температуры охлаждающей жидкости осталась на нуле), обороты прогревочные были около 900, потом ниже спустились, машина переключилась на газ, сел, поехал. В принципе чуть в ускоренном ехал, но только "на разгон", переключался вовремя, на круговом движении даю газку что б не создать помехи едущему справа товарищу, втыкаю четвёртую по прямой, потом перед поворотом направо сбрасываю на нейтраль, начинаю заходить в поворот - руль не крутиться, я втыкаю 3 передачу и обеими руками руль выворачивать - машина заводиться "с толкача", я еду не в клумбу, а мимо... дальше до работы передачи-нейтрали-передачи прошли без проблем.
Из ранее замеченных звоночков:
Первый звоночек: примерно неделю назад было бензина в баку очень мало. Завелся на холодную двигатель работал примерно на 700 оборотах, затем рывком обороты падали на 500 и такое ощущение, что 1 цилиндр не работал, затем сам поднимает обороты до 1500, медленно опускает до 700 и снова резко на 500 с перебоями, снова на 1500, падение, снова 500, после трех-четырех таких скачков работа нормализовалась.
Второй звоночек: еду вчера с работы, прогрелся минут 5, поехал спокойно, еду по прямой - начала мигать CHECK. Втыкнул нейтраль, газнул пару раз, всё на местах, чек горит, температура охлаждайки нормальная, всё вроде по датчикам нормально. Решил доехать домой (около киллометра) - лампочка потухла метров через 200 езды. Больше не загоралась.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
что это за халепа с глохнущим двигателем? Ведь так можно конкретно влететь... куда смотреть, к кому везти, в чем может быть проблема?
Машина: Accent 2007, 1,4 механика, газ/бензин.
Последний раз редактировалось UJy; 13.08.2015 в 09:40. Причина: правки ошибок
UJy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 09:51   #2
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Если замигал чек то это скорее всего множественые пропуски зажигания попробуй где нить прочитать ошибки с ЭБУ узнаешь точно А также проверь свечи и провода И газ у тебя корректно настроен ?????
Старый 13.08.2015, 10:09   #3
UJy
Аватар для UJy
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Так чек же погас, стало быть ошибки то и нету уже... я думал, что если ошибка в памяти - чек будет гореть...
как проверить? Работа двигателя во время мигания чека была идеальной. Холостые отличные на нейтральке были, газу когда давал - нормально обороты набирались.
Не знаю ни как настроен ни как проверить. Холостые на газу в районе 650-700, перключается с бенза в автоматическом режиме нормально, когда на холостых включаю кондиционер обороты вырастают примерно на 100, не глохнет. Едет нормально. Расход при моём стиле езды в районе 10 литров...
Старый 13.08.2015, 10:15   #4
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Ошибки остаются в ЭБУ какое то время У меня есть ELM 327 адаптер если хочешь можно где то пересечься и прочитать ошибки или заедь к ЮРЕ он и газ твой посмотрит
Старый 13.08.2015, 11:19   #5
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Все это может быть и из-за жары. Как бензин и газ на жару реагирует одному "богу" известно
Старый 13.08.2015, 11:33   #6
UJy
Аватар для UJy
Где предположительно можем пересечься? В плане где работаешь/живёшь/отдыхаешь?
Кто такой Юра и где обитает?
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Дело в том, что после нормального прогрева двигателя я вроде как ни разу не глох...
Старый 13.08.2015, 11:35   #7
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Сообщение от UJy Посмотреть сообщение
Петровка(Хвойки)/Отрадный(б.Лепсе)
ЮРА Администратор с форума обитает на Воскресенке
Старый 13.08.2015, 12:28   #8
очень познавательная история, главное красочная
совет - меньше сбрасывать на нейтраль и всё будет нормально...
Старый 13.08.2015, 12:53   #9
UJy
Аватар для UJy
Ну а как без нейтрали то? Сцепление же умрет за 2 месяца...
Только что ехал из офиса в офис: старт, первый светофор с нейтралью - нормально стою. Еду дальше, разгоняюсь, сбрасываю на нейтраль - заглох.
Еду дальше - первый поворот, жду очереди на нейтрали - заглох.
Еду по броварскому, разогнался до сотни, скинул на нейтраль перед светофором - заглох.
В общем ситуёвина вырисовыевается.
Ещё есть варианты в чем может быть проблема?
PS: ЮРА, сколько будут стоить Ваши услуги по диагностике / решению данной проблемы?
Старый 13.08.2015, 13:23   #10
так у вас глохнет и в движении и стоя? на бензине такого не наблюдается? надо понять это проблема гбо или вцелом холостого хода...
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 14 10.12.2019 11:42
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
кратковременно глохнет двигатель на ходу Maj_or Двигатель и питание 7 12.12.2014 19:36
глохнет двигатель CRDI princev_net Двигатель и питание 98 17.12.2012 18:34
Подскажите, почему глохнет двигатель??? Андрей777 Двигатель, питание 8 06.12.2011 14:06
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
