Старый 26.09.2016, 19:20   #1
Zorro500e
Аватар для Zorro500e
Вопрос странный стук в моторе
Ребята, подскажите. Можете потом удалить эту тему...
В сервисах только твердят на сцепление, но оно новое...
После аварии я снимал мотор, чтобы выпрямить лонжероны. Мотор лежал месяца 3 на шине. После установки завелся без проблем с первого раза. Но появился некий стук... Стук этот похож на гидрики, когда машина не прогрета, но этот стук постоянен. При оборотах стук ускоряется с оборотами. Единственный момент когда он пропадает - это когда я слегка выжимаю сцепление, буквально чуточку нажимаю.
Когда услышал этот стук - поменял комплект сцепления (благо катал его 3 года в багажнике)
Я так понимаю дело с мотором связано... так как и на нейтралке стучит и на передачах, на холодной и на прогретой. Пропадает ТОЛЬКО тогда когда выжму сцепление. Вот такой ребус.... Помогите с кроссвордом...
При выжатом сцеплении работает всё тихо как часики
Стук слышен со стороны роликов
Zorro500e вне форума   Ответить с цитированием
Потеки на поддоне, моторе, компрессоре. SaniokSBU Двигатель и питание 6 16.11.2017 03:06
Странный стук. Alexandrm Двигатель и питание 20 27.09.2016 07:26
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
странный запах ГАИ Кузов и салон 57 13.06.2011 23:02
шум в моторе pianist Двигатель и питание 5 27.01.2009 18:29
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
