Старый 24.02.2017, 04:19   #1
SaniokSBU
Аватар для SaniokSBU
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 мкп
По умолчанию Потеки на поддоне, моторе, компрессоре.
Всем привет! При покупке машины и осмотре на сто было замечено подтекание антифриза с газового тройника на редуктор гбо и обильно текло с патрубка прям при входе в салон на печку (эти две проблемы устранил и антифриз даже перестал уходить). Также был аномально мокрым поддон и компрессор кондиционера. Думал текло на них из за тех проблем, спустя месяц залез под машину а на поддоне и компрессоре все те же потеки так и остались ничего не высохло. От куда и что может еще течь на на них? Масла не ушло за 3 тысячи ни грамма по щупу.
(Спустя год найден виновник потеков это компрессор кондиционера) Нужно вовремя чистить радиатор кондишина...
Последний раз редактировалось SaniokSBU; 18.06.2018 в 01:43. Причина: Лишнее убрал. Решение проблемы добавил.
SaniokSBU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 19:10   #2
Таb
Аватар для Таb
может из под прокладки клапанной крышки
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 20:35   #3
SaniokSBU
А бы не прокладки ГБЦ. Лучше сальник коленвала... Через недельку вторую буду менять ремень ГРМ там надеюсь и определим корень потека! НО я буду в шоке с сервиса АТЛ который делал диагностику ходовой, электрики, компрессии и не указал на возможные большие проблемы... Я трогал пальцем потек вроде и на моторное масло не похоже...
Старый 09.05.2017, 09:30   #4
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Больше похоже на сальник распредвала,сальник коленвала у меня течет,оно немного с другой стороны,при замене ГРМ станет ясно.
SidDes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 23:50   #5
SaniokSBU
Заменил ремни и ролики! Мастер внимательно все осмотрел, сальник коленвала и распредвала течи не давали точно - по его словам..., хоть возле коленвала и было грязновато. С такими потеками еще говорит ремень ГРМ быль бы в масле и все остальное было бы в районе сальника намного грязнее и мокрее. Прокладка ГБЦ тоже в норме говорит, клапанная крышка также. Выходит что кондиционер слил масло из себя, так как на него с верху течь ничего не может, а он весь мокрый и дрынчит при включении. Но что бы точно знать рекомендует все очистить и смотреть через 1000км. Потому как потеки очень давние...
Последний раз редактировалось SaniokSBU; 13.05.2017 в 00:19.
Старый 14.11.2017, 23:41   #6
SaniokSBU
Вымыл потеки с К2, проехал тысяч 9 , за пол года кроме компрессора ничего не мокреет. Потеки начинаются от клапана высокого давления компрессора.
Вот интересно как масло может уходит, а фрион остается и кондишен холодит?
Старый 16.11.2017, 03:06   #7
фреон тоже достаточно жирный - много ненадо чтоб образовать потёк. холодить будет при наличии хотя бы 50% объёма фреона
SaniokSBU (16.11.2017)
странный стук в моторе Zorro500e Двигатель и питание 0 26.09.2016 19:20
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Что за "дырка" на моторе? yurkovsky Двигатель и питание 10 20.11.2009 01:37
шум в моторе pianist Двигатель и питание 5 27.01.2009 18:29
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
