Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 28.08.2008, 21:32   #1
Sherst
Аватар для Sherst
По умолчанию Уровень топлива
Привет всем. Вот решил приобрести себе этот автомобиль. После покупки сразу поехал на заправку и залил 20л. Странно то, что стрелка на приборе показателя уровня топлива вообще не поднялась и соответственно продолжал гореть индикатор низкого уровня топлива. С чем это может быть связано?
Sherst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 22:45   #2
SilverFox
Аватар для SilverFox
По умолчанию Ответ: Уровень топлива
Где-то проблема в контактах или в датчике. Лампочка низкого уровня топлива не должна гореть когда в баке 20 литров
Sonata NF 2.0 AT
Старый 18.09.2008, 17:32   #3
LOS
Аватар для LOS
У меня подобные глюки были после заливки 92-го... Залил 16 литров для эксперимента. Сразу показло вместо "------" - 257 км. Очень обрадовался. Проехал км 30 по городу, начало показывать 114км. В общем после еще 2 раза по 15 литров датчик исправился, и теперь залил полный бак, все как прежде
LOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 14:43   #4
M.A.N.
Аватар для M.A.N.
Заправлялся после покупки уже три раза, два раза полный бак, и один раз 10 литров. Проблем никаких с приборами и индикаторами не было, показывали как положено.
M.A.N. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 18:59   #5
Djura
Аватар для Djura
если на новой машине глючит иникатор топлива - попробуй сделать след образом:
машина заглушена
вставляем ключ и проворачиваем на 2 деления до включения электрооборудования но без активации стартера (зажигания).
ждем 30-40 сек, потом заводим двигатель прокрутив ключ дальше до активации стартера
на многих машинах (за сонату не знаю) )показания будут другие чем если сразу завести двигатель, но процессе "езды" он все равно выравнивается.
Старый 19.09.2008, 19:28   #6
MorSS
Аватар для MorSS
Сообщение от LOS Посмотреть сообщение
Дело не в датчике, и даже не в 92-м бензине!!!
257 км покзало изходя из настоящего расхода (допустим до этого вы ездили по трасе), а потом после проезда по городу, расход увеличился (и это логично) и в соответсвии с этим расходом (увеличеным) был выполнен перерасчет приблизительно пройденых км на оставщийся бензин.
Последний раз редактировалось MorSS; 19.09.2008 в 19:30. Причина: Дополнение
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень жидкости ГУР pingvin Ходовая и трансмиссия 3 04.08.2009 12:28
Уровень трансмиссионной жидкости Pasha78 Двигатель и питание 6 13.03.2009 11:40
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
