Старый 15.01.2010, 16:53   #91
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
По умолчанию Re: стук из под капота слева. пропадает при выжиме сцепления
у меня на шкоде мгновенный расход есть
очень удобная штука
можно смотреть в каком режиме получается оптимальная экономия
он пересчитывает каждую секунду показатель
По поводу стука в моторном отсеке можете чего нибудь сказать
очень похоже на выжимной подшипник. У кого нибудь на новой санте было такое ?
xvitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 17:15   #92
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
очень удобная штука
Тамара (03.02.2012)
Старый 15.01.2010, 18:04   #93
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
очень удобная штука
Старый 16.01.2010, 23:35   #94
b241
Аватар для b241
Не понял, у меня есть показания мгновенного расхода и среднего расхода. Дизель. Брал в ноябре 2008 г. Может в бензиновых нет?..
b241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 17:28   #95
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
По умолчанию Стук из МККП. Как правильно разрулить ситуацию
Доброго времени суток.
В новогоднюю акцию приобрел акционную Санта-Фе 2008 года.
Все бы ничего да на третий день появились стуки на холостых из коробки на холодную. Машину покупал в Алекс-Восток. К ним поехал на сервис в Макеевку.
Там машина 2 дня простояла как бы на диагностике - результат нулевой.
Говорят стук слышали но понять почему он не могут а не поняв коробку разбирать не будем и вообще времени нет потому как дохера простых ремонтов. Короче помоч отказались.
Для себя я прояснил следующее. Стук возникает на холодную при нейтральном положении. Если выжать сцепление стук провадает. так -же
если пожевелить ручку переключения в сторону какой либо скорости стук пропадает. Поиск в инете показал что эта проблема типична для Авео и Деу (там целые разделы). И причины две: подшипник первичного вала или биение первичного вала. Т.е проблема в коробке. и это заводской брак.
Учитывая что машина новая каким образом мне заставить сервис поменять мне коробку ? Какие есть официальные пути воздействия на этот долбаный Алекс-Восток ? Может нужно куда то обратиься с официальным письмом. Одним словом прошу подсказать как действовать в моем случае. ведь деньги отданы не малые а гарантии посути нет никакой.
Старый 07.03.2010, 22:11   #96
zheka
Аватар для zheka
По умолчанию Re: Стук из МККП. Как правильно разрулить ситуацию
Про Алекс забудь (редкие.....)езжай к другим официалам,а по сути похоже на шум выжимного подшипника.лечится регулировкой.
zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 11:50   #97
Костя1
Аватар для Костя1
По умолчанию Проблемы с АКПП на Санта Фе 2,2
Начались проблемы с АКПП после зимы... на холодную машина не едет..нужно прогревать до рабочей температуры...назад двигается без вопросов. При прогреве двигателя...движение начинается с толчка. На сервисе заменили фрикционы и муфту обгона...машина вперед вообще перестала ехать, задняя работает. Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Костя1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 18:48   #98
BigLom
Аватар для BigLom
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП на Санта Фе 2,2
Сообщение от Костя1 Посмотреть сообщение
ОПА! А какой пробег у авто? По моему тут ещё никто не сталкивался с таким!
BigLom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 10:47   #99
Костя1
Аватар для Костя1
Пробег 83 тыс....при разборке выявлено разрушение планетарки узла опережения переключения передач...заменили..собрали..причина таже..вперед не едет....
Старый 14.04.2010, 19:28   #100
BigLom
Аватар для BigLom
Сочуствую. Отпишись, по окончании ремонта, что всё же было...
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
