Старый 10.11.2011, 16:21   #131
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
По умолчанию Re: хелп: глюки со сцеплением?
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
Вопрос еще к тем у кого ломалось и видел мертвую детальку - что конкретно там выходит из строя? просто интересно..
Внимательно посмотри видео в посте #7.
Накрывается внутренний механизм, а что конкретно не так важно, потому что поставляется только маховик всборе. Ремкомплектов насколько я знаю нету.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 16:21   #132
rhombl4
Аватар для rhombl4
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
Я не с целью чинить спрашивал. На видео где-то видел как он устроен и просто не понятно что там может поломаться.
С того момента как менял свечи проехал уже около тысячи. Стучащий звук проявлялся всего один раз и то не надолго. Периодически появляется вибрация на педали сцепления. А вот что действительно интересно - появился новый синдром: Залипающая педалька сцепления. Несколько раз бывало педаль сцепления не возвращалась в исходное положение примерно на пол хода. При езде постоянно возвращалась в это полу-положение. Лечилось просто - ногой вытягивал в исходное положение и дальше работало как обычно.
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 16:48   #133
vinsanta
Аватар для vinsanta
У меня было такое. Вскрытие показало, что треснула пружинка под педалью и пластиковая втулочка, в которую эта пружинка вставляется. Пружинку купил, а втулочку пришлось мастерить - нигде не было. Менять страшно неудобно. Педаль снимать, потом там корячится ставить. Выбирали на СТО самого мелкого слесаренка для этой работы...
ea.VIN.ua SANTA
Старый 14.12.2011, 20:03   #134
rhombl4
Аватар для rhombl4
Ну у меня видимо это не отдельная проблема а часть той про которую выше писал. Это бывает редко, в среднем раз в неделю и сопротивление поднятию - только лишь собственный вес педали.. ну т.е. чувствуется что само сцепление не выталкивает ее назад.
Старый 14.12.2011, 20:46   #135
vinsanta
Аватар для vinsanta
Для того эта пружинка и стоит там. Не поленись нагнуться и прощупать.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 20.01.2012, 14:26   #136
rhombl4
Аватар для rhombl4
Вести с полей... +5 ткм пробега, синдромы не наблюдаются ваааще. Что же это было??! :-/
Вячеслав, как там поудобнее менять ту пружинку? снимать весь узел педали или только рычаг? и номер пружинки не подскажешь по памяти?
Старый 20.01.2012, 16:08   #137
vinsanta
Аватар для vinsanta
Вот смотри:
Снимали только педаль. Доступ там хреновенький - нужен очень мелкий слесарь. Осторожно со втулочкой посредине - хрупкая, отваливаются края.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 21.01.2012, 01:09   #138
rhombl4
Аватар для rhombl4
Вот смотри:
А вторая педалька 32800 - чья?
Кстати я так рукой пожмакал сегодня педаль - вроде пружинка живая. Непонятно что в таком случае залипало.
Старый 21.01.2012, 11:06   #139
vinsanta
Аватар для vinsanta
Справа педаль тормоза.
У меня когда эта пружинка лопнула, то она просто вывалилась. Вернее, одна половинка выпала, а вторая застряла, причинив мне неприятный момент на перекрестке.
Если она целая, то грешить можно на гидравлику. Нигде не сопливится?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 21.01.2012, 19:12   #140
rhombl4
Аватар для rhombl4
Не-а.. все ок! Я все же думаю на выжимной. И стучать он мог, и педаль не отпускать тоже.
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
