Старый 22.01.2012, 10:51   #141
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: хелп: глюки со сцеплением?
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
Не-а.. все ок! Я все же думаю на выжимной. И стучать он мог, и педаль не отпускать тоже.
Так и я о том же. У нас же выжимной гидравлический.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 31.01.2012, 12:16   #142
Ultim
Аватар для Ultim
Западала педаль сцепления, первый раз поменяли по гарантии главный цилиндр сцепления... порядка 30000км, второй раз менял сам 115000км.
Стук на холостых (очень громкий) менял маховик 135000км, на СТО (ул. Автозаводская) говорят, что это "болячка" многих двухмассовых маховиков(
Ultim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:29   #143
rhombl4
Аватар для rhombl4
Сообщение от Ultim Посмотреть сообщение
Машина 2007 года - я правильно понял? Какие-то манипуляции с тормозухой проводились перед проблемами с цилиндром? У меня вся эта бяка вылезла через месяц после тройной* замены жидкости из бачка, думаю может из-за этого. Какой вообще износ диска/корзины сцепления был когда маховик меняли? У меня такой-же пробег, интересно вот..
* Под "тройной" заменой подразумевается процедура: высосал все из бачка, залил новую жидкость, поездил неделю, затем повторил процедуру еще два раза. Выжимную и тормозную систему не прокачивал
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 14:57   #144
Ultim
Аватар для Ultim
Машину забрал с салона 28.12.07. Перед гарантийной заменой тормозную жидкость не менял. Когда менял маховик на СТО предложили поменять и корзину, так как износ был незначительнй (езжу спокойно) решили оставить.
А какая была необходимость "тройной" замены жидкости, коль не секрет?
Старый 01.02.2012, 23:48   #145
rhombl4
Аватар для rhombl4
120тыщ было уже, решил поменять все жидкости - коробка, раздатки, ОЖ,гур, тормозную. Что бы не "прокачивать" всю тормозно-выжимную систему делал частичную подмену. 3 раза что бы по максимуму освежить жидкость, да и литр тормозухи всеравно надо было куда-то деть.
Старый 02.02.2012, 15:37   #146
Ultim
Аватар для Ultim
И как тормоза без прокачки, на отлично?
Старый 03.02.2012, 00:13   #147
Тамара
Аватар для Тамара
По умолчанию Re: стук из под капота слева. пропадает при выжиме сцепления
У меня Сантафе 2005г.в. 2.0 CRDI с механической коробкой передач, случилась вот какая проблема. Машина хорошо завелась в 20-ти градусный мороз но при нажатии на педаль сцепления услышала какой-то тихий шум шестерен или шруса, при включении передачи машина не трогается с места, за пять минут до этого никаких проблем с ездой не было, шумов никаких не было, а сейчас не могу тронутся с места.
Тамара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 11:47   #148
krig
Аватар для krig
А жидкость есть в бачке?
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:08   #149
Gin
Аватар для Gin
По умолчанию Щелчки при трогании с места, после сброса/добавлении газа
Услышал такие щелчки, очень похоже как описано на русском форуме: "Около месяца назад стал слышать какие то щелчки при переключении АКПП или при трогании с места, а иногда даже во время движения когда отпустишь педаль газа а потом нажмешь, как мне показалось стучит в коробке. " (http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...showtopic=9722)
Только у меня МКП. Проявляются при троганье с места или в движении при торможении двигателем или когда более резко нажать на газ, т.е. на каждом переходном моменте по щелчку. Звук откуда-то спереди в районе колес.
Было ли у кого такое и нашлась ли причина?
Gin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 22:49   #150
мелман
Аватар для мелман
По умолчанию Re: Щелчки при трогании с места, после сброса/добавлении газа
Есть такое дело.Ещё неразобрался.
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
