Старый 28.06.2012, 14:23   #161
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: Ответ: Толчки при переключении АКПП...
Согласен. Без пробуксовки поворот + кикдаун не обойдется. А значит в работу может подключиться задок. Вот и рывок.
+1
Но и даже если колеса(руль) прямо+кикдаун, то муфта тоже подключается, не помню где вычитал по Санте такое действо, но запомнилось навсегда, сама логика Эбу с кик-дауном подразумевает моментальное подключение задка независимо от положения руля, кстати завтра не забыть проэкспериментировать, включить блокировку и кикдаун с вывернутым рулем, думаю пробуксовка на сателлитах в раздатке внутреннего переднего колеса все равно будет, потому как угловая скорость у него меньше всего из всех 4-ёх, а система Еспи сработает не моментально, а через четверть или пол оборота или оборот(точно не скажу) отсюда и пробуксовка.
Старый 28.06.2012, 14:55   #162
Dimonya
Аватар для Dimonya
Авто: Santa Fe NEW (2006)
"чипанулся"-толчки ушли...
я в недоумении.... Изменили алгоритм кик-дауна?
Santa Fe New 2006, АКПП-5, 2,2 CRDI
Dimonya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 15:59   #163
anri
Аватар для anri
Сообщение от Dimonya Посмотреть сообщение
Всё завязано на двигателе, прошивка была только движка, а не коробки, педали или муфты. Другая логика двигателя, само собой подразумевает изменения в работе Акпп и полного привода(муфты), получается некий спотивный-ускоренный режим работы организма в целом и обработка информации коробкой становится быстрее (пропадают задумки, но не до конца, все же остается небольшая задержка педали с заслонкой), а коробка адаптивная, вот и совокупный результат-"пинки пропадают", мало того, что Еспи душит двигатель, так еще и прошивка заводская задушеная "пенсионерная" , а вот отключи Еспи и погоняй, сравни.
Старый 26.07.2012, 11:15   #164
Enigman
Аватар для Enigman
По умолчанию Удар при переключении с P на D
Santa fe 2011 года 2.4 бензин.Удар при переключении с P на D. Становится сильнее с нагревом. Проходил диагностику у оф. дилера, выдали неисправность датчика ингибитора. После его замены удар остался. Что делать? Машина переворачивалась.
Enigman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 15:05   #165
Alexandr
Аватар для Alexandr
По умолчанию Re: Толчки при переключении АКПП...
Сообщение от ConsuL Посмотреть сообщение
При переключении с D на N или на P возникает толчёк.
Особенно ощутим при холодном двигателе.
По мере езды, уменьшается. Проехав километров 30-40, исчезает, по крайней мере не ощутим.
Какова причина и всё ли в норме?
Столкнулся с такой же проблемой. Обратился на СТО на Новоконстантиновской. Сняли передние колеса, разобрали ступицы, смазали все, что нужно было смазать, ПОДТЯНУЛИ ГАЙКИ СТУПИЦ. Все пришло в норму. Никаких толчков, ход машины стал плавнее. Исходя из этого вывод: причина толчков (щелчков) при переключении АКПП, а также при резком нажатии на педаль газа после торможения - ослабление гаек ступиц передних колес.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 17:31   #166
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
причина толчков (щелчков) при переключении АКПП - ослабление гаек ступиц передних колес.
кто бы мог подумать...
Старый 08.08.2012, 11:23   #167
Alexandr
Аватар для Alexandr
По умолчанию Re: Щелчки при трогании с места, после сброса/добавлении газа
Сообщение от Gin Посмотреть сообщение
Услышал такие щелчки, очень похоже как описано на русском форуме: "Около месяца назад стал слышать какие то щелчки при переключении АКПП или при трогании с места, а иногда даже во время движения когда отпустишь педаль газа а потом нажмешь, как мне показалось стучит в коробке. " (http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...showtopic=9722)
Только у меня МКП. Проявляются при троганье с места или в движении при торможении двигателем или когда более резко нажать на газ, т.е. на каждом переходном моменте по щелчку. Звук откуда-то спереди в районе колес.
Было ли у кого такое и нашлась ли причина?
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8458
Старый 09.08.2012, 13:13   #168
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
По умолчанию Re: Ответ: Коробка автомат на Санте 2.2
Сообщение от pipa Посмотреть сообщение
може я трохи не втему але питання теж по автомату:
прочитав в інструкції що коробка автомат нібито без нажатого тормоза з паркінга не рухається, в мене ж рухається без тормоза і навіть без ключа в які хочеш положення!! скажіть а у вас як?
Скорее всего у Вас установлена сигнализация с автозапуском, и кулибины, которые ее ставили - отключили эту функцию ибо не знали как иначе реализовать автозапуск.
Старый 10.08.2012, 09:54   #169
borisovich
Аватар для borisovich
Лечится путём замены пластиковых упорных шайб шруза на металлические. После замены, ощущение, что в салоне тише стало.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 18:47   #170
Andru777
Аватар для Andru777
В выходные приятель попал в беду. Огромная глыба льда от впереди идущей фуры ... Скорость около 120.
Результат= погнутые задние рычаги, трещины в корпусе редуктора, автомат почему-то заклинило на 4 передаче... Список уточняется.
Немного гуглил. Случайно натолкнулся на интересное видео редуктора на ходу. Один из вариантов стука при переключении.
[video]http://www.youtube.com/v/2kNHYR1AFLo[/video]
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
