Старый 25.12.2012, 18:58   #171
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: Толчки при переключении АКПП...
редактировать не удалось. сори.
[video=youtube;2kNHYR1AFLo]
Старый 26.12.2012, 11:49   #172
Викто
Аватар для Викто
В выходные приятель попал в беду. Огромная глыба льда от впереди идущей фуры ...
Был свидетелем картины - на Столичное шоссе с Новопироговской на приличной скорости вывернула тентованная фура. И в момент поворота с верха тента слетает огромная масса льда, причем максимальная толщина этих ледяных блинов расмером с 3-3 метра - сантиметров 50. Часть от удара рассыпалось, а часть осталось лежать большими кусками. Просто какое то божье провидение - что в этот момент на 2-3 рядах не было машин. А так я думаю что водителю с пассажиром проезжающей машины голову снесло бы. Но буквально через несколько секунд на эту груду льда налетают машины на скорости не менее 80. Что у них потом с машинами было - даже не знаю. Так что совет - видите зимой перед собой выворачивающую фуру - будьте бдительны!!!
anri (26.12.2012)
Старый 03.01.2013, 16:15   #173
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
По умолчанию Re: Ответ: Толчки при переключении АКПП...
Сообщение от Dimonya Посмотреть сообщение
нет, ну я не опытный Санта-вод))))))
просто на Мерсе у меня это скорее был рывок, чем толчек....
имхо, это на задний привод больше момента перекидывается, потому и толчек, типа как сзади.
Dimonya (12.01.2013)
Старый 04.03.2013, 13:14   #174
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Ребята если у вас удары в акпп, обращайтесь в личку, помогу решить этот вопрос, в некоторых случаях без ремонта и запчастей
Старый 20.03.2013, 14:12   #175
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от borisovich Посмотреть сообщение
Лечится путём замены пластиковых упорных шайб шруза на металлические. После замены, ощущение, что в салоне тише стало.
Привет! Можно подробнее? Где стоят, на что меняли ...
Еще заметил такое; скорость 140,
-выхожу на обгон,
-педаль в пол (но не до кикдауна)
под нагрузкой глухой гул+вибрация в районе подвесного
-сбавляю газ (уже поздно тормозить) и опять нажимаю.
вибрации уже нет!!! Что это?
За двое суток до этого был на диагностике, кардан в районе шруса отполирован до блеска. Был посторонний шум, потом исчез. СТОшники подозревают наледь свисавшую над карданом, типа глыба льда лежала на кардане...
Так вот подвесной проверяли, был в норме.
Старый 05.04.2013, 22:28   #176
anri
Аватар для anri
Вот и пришло мое время отписаться по щелканьям
Ввиду того, что крыса перегрызла какой-то блин провод и кондер перестал фурычить, то езжу пока без климата, но с приоткрытыми окнами, поэтому все звуки снаружи стали более яркими, присутствие щелчка стало раздражать - как с "R" на "D", так и обратно, звук шел из района правого переднего колеса, но щелчек проявлялся не только при переключении с "R" на "D"и обратно, но и при отпускании педали газа, при подъезде допустим к светофору - торможение двигателем, так как нагрузка переходит на обратную сторону шлицов ступицы, и для контрольного выстрела сделал проверку на яме, батя зажав тормоз переключал с "R" на "D"и обратно, а я с ямы, автомобильным стетоскопом вылавливал источник щелчка, и ничего сверхестественного - звук шел от вала в месте крепления к ступице. Как вариант, звук может так же исходить из-за люфта в направляющих тормозного суппорта, когда они сухие, без смазки и с большим зазором, но при торможении двигателем единчный щелчек к суппорту никак не относится. По инфе из сети, граждане НМС в целях экономии, между шрусом и ступичным подшипником, оставили пластмассовые транспортировочные шайбы вместо стальных, но со временем они просаживаются и уже не удерживается люфт шлицов ступицы(сам люфт в шлицах присутствует всегда), вот от того, что гайка уже недостаточно удерживает это усилие, то и появляются щелчки, в первую очередь они появляются на передних ступицах, в силу изначальной переднеприводности. Есть три выхода из этой ситуации:
1. Подтянуть гайку ступицы
2. Установить стальные шайбы (замена у дилера по гарантии) или просто приобрести, если не на гарантии.
3. Убрать шайбы как таковые.
Времени было мало, я выбрал первый быстрый вариант, авто на нейтралке, колесо чуть вывернуто(не прямо), чтобы при работе мощный длинный ключ с головкой на "32", не зацепил крыло, ножник выжат, для уверенности под колесо подставил с дух сторон противооткатные угОльные упоры , открутил гайки колеса, поддомкратил под рычаг, снял колесо, снял шплинт с гайки ступицы, отметил маркером положение гайки относительно вала (чирканул), одел обратно колесо, предварительно выталкал центральную декоративную заглушку, опустил домкрат, упоры вплотную, сначала ослабил гайку, затем зажал до следующего положения для шплинта, на валу два сквозных отверстия под 90* и шесть прорезей на гайке, проворот гайки на 30* дает следующее положение для шплинта, в общем дотянул по 30* обе ступицы и щелчки пропали, задние не трогал, решаю проблемы по мере их появления.
Размер шплинта на Ф\л ниже, желательно после снятия оного ставить новый, но один раз еще можно использовать, если снимать аккуратно без заломов, и перед установкой предварительно отрихтовать.
Наш вариант фиксации - а)
П.с. кстати на Сориках ХМ точно такая же проблема.
Последний раз редактировалось anri; 06.04.2013 в 00:04.
Andru777 (06.04.2013), ivant (11.11.2017), SALEN (07.09.2013)
Старый 06.04.2013, 10:49   #177
Andru777
Аватар для Andru777
Спасибо, как всегда. развернул тему.
Представляю, как нехорошо было ступичному подшипнику.
Запишусь к дилеру на замену шайб.
Старый 14.04.2013, 21:44   #178
Andru777
Аватар для Andru777
Был на СТО дилера.
Просил по "быстячку" скинуть гайку и заменить шайбу - отказали. Намекнули, блин, что шайбы две! Вторая со стороны гранаты, потому работы больше. (шо за конструкция???)
Написал претензию.
Ждуть отмашки из Киева.
Старый 14.04.2013, 22:08   #179
anri
Аватар для anri
Был на СТО дилера.
Написал претензию.
Ну какой же тут "быстрячок"? я же писал, шайба не под гайкой, а "между шрусом и ступичным подшипником" и до нее еще надо докапаться отсоединив ступицу от шруса, поэтому я и ограничился только подтяжкой, а под гайкой стоит хороший стальной гровер (шайба пружинная), причем устанавливается только определенной стороной.
Andru777 (16.04.2013)
Старый 05.09.2013, 18:47   #180
anri
Аватар для anri
О чем молчит дилер выложено на росфоруме, думаю наши дилеры имеют такой же TSB
Гарантийная замена переключателя Акпп на Ф/л, кто мучается толчками при движении. Найдите свой вин в диапазоне.
Poshtarik (05.09.2013)
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
