Старый 30.11.2013, 19:03   #181
anri
Аватар для anri
В мае 2012 Од был выдан бюллетень "TSB №12-DS-002" по замене шайб в ступицах №51755-2B020-FFF в комплекте 2шт. для всех авто с 2006-2012, Од обязаны менять.
Качайте пока естьhttps://disk.yandex.ua/public/?hash=...xNHLGTHZHo8%3D
5страниц
Старый 30.11.2013, 19:46   #182
Nakay
Аватар для Nakay
5страниц
Получается на основании этих документов , они обязаны менять ? или по мере появления проблемы с шайбами ?
Старый 30.11.2013, 21:10   #183
anri
Аватар для anri
Из описания следует, вроде как по мере поступления жалоб на скрип, стук, треск. Но думаю не обязательно дожидаться пока реально защелкает, можно сказать что иногда есть такие щелчки, и распечаткой бюллетеня по-носу по-носу, как перчаткой а я видимо к Винсанте обращусь за шайбами, может поможет
Nakay (30.11.2013)
Старый 03.12.2013, 12:47   #184
borisovich
Аватар для borisovich
Мне их заменили. Чтобы не ждать по гарантии предложили купить за 60 гривен, работа бесплатно. Я согласился, не такие уж большие деньги, учитывая, что нужно второй раз ехать на СТО.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 09:49   #185
kinguniver7
Аватар для kinguniver7
Авто: Hyundai Santa FE 2.4 6MT
У меня щелчки(это даже стук-цоканье-клацанье). Всегда проявляются при первой, второй передаче, когда ускоряюсь или снимаю ногу з акселератора. Например, если ехать на первой передаче и ускорится, сразу же стук. Если после этого забрать ногу с акселератора, опять стук(то есть при дергании). Причем, мне кажется, что стук есть при проезде лежачих полицейских, но не всегда. Честно сказать, он уже достал. Пробег 35000 тыс., механика 2.4. Стук заметил где-то на 25000 тыс. Ям больших не ловил. От чего он взялся не понимаю. Пока на СТО нет времени попасть.
kinguniver7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 13:30   #186
anri
Аватар для anri
Сообщение от kinguniver7 Посмотреть сообщение
У меня щелчки(это даже стук-цоканье-клацанье)...
По гарантии должны заменить в ступицах пластиковые шайбы на металлические и щелчки уйдут. Вот читани http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=176
kinguniver7 (02.04.2014)
Старый 19.05.2014, 12:21   #187
kinguniver7
По поводу хруста. Заехал на одно СТО, сказали шрус. Ну думаю жесть. Ладно к официалам...Загнал, подняли…и тут смотрю снимают все колеса. Я спрашиваю зачем??? Говорят, есть болезнь у сант…нужно поджать болт на ступице. Поджали мне все 4 болты и стук пропал.
Последний раз редактировалось kinguniver7; 22.05.2014 в 12:56. Причина: !!!
Старый 09.10.2014, 23:24   #188
jagd
Аватар для jagd
Прочитал ветку. Hyundai Santa Fe New 2008г. 2,2 дизель. АКПП
Пробег 75 тыс. Появилась проблема. При переключении со 2-й на 3-ю происходит легкий удар , обороты вырастают до 3000-3500, потом успокаиваются до 1800. Переключение на 4-ю более спокойное. Но Сейчас при переключении на 3-ю удар, резко пропадает скорость, обороты лезут вверх. Загорелся чек. Такое впечатление, что коробка сама перекинула на 1-ю. Попытка переключить вниз передачу не помогает, зависает на 3-й. Только выключение двигателя помогает. Но как только включается 3-я, та же ситуация. Я поехал к оф-ам. Провели диагностику , в том числе и на ходу. Вердикт сбои работы 3-й, 4-й передачи. Но точно объяснить не смогли. Сказали, что только после демонтажа и дефектовки АКПП (около 5 тыс. грн.) смогут установить проблему. Ремонт возможно будет до 50-55 тыс. Короче, не готов я к этому. Может это таки быть коробка? Или искать еще коробочников и показывать им?
jagd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 20:56   #189
Leksi
Аватар для Leksi
Оживлю темку.
В наличии: санта 2014 г.в. (Которая DM), 2,2 дизель, пробег 19 тык.
Что беспокоит: после движения при переключении с D в Р слышен отчетливый "хряц!!!" Спереди. Иногда авто дергается при этом. Если перед остановкой авто проехать в режиме "тошнотик" - почти наверняка клацанья не будет. Поскольку езжу агрессивно - клацает с вероятностью примерно 85%. В движении проблем нет. Ездил к офам - они потыкали на защиту. Послал их на йух, ибо, как назло, смоделировать ситуацию не смог. Щелчки происходят по непредсказуемому алгоритму.
Думал в сторону шайб в ступицах, но при старте, разгоне и т.п. Все тихо. Только при переключении в режим "Паркинг".
Куда смотреть? Где лечить? А то надо мной уже люди смеются - ждут, когда по приезду я "фирменно" кляцну..... :(
Старый 06.10.2015, 10:51   #190
Leksi, дык этот кляц ни что иное как блокировка коробки в паркинге...
стоит попробовать перед установкой в паркинг не отпуская тормоз установить на ручник или ножник (точно ещё незнаю как на этой модели)... имхо никаких звуков при этом небудет...
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
