Старый 16.04.2013, 10:26   #11
Сергей1981
Аватар для Сергей1981
Авто: Хюндай Акцент
Всем большое спасибо!!! В голове появилась картинка подключения....
Сергей1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 09:33   #12
vpritel
Аватар для vpritel
А может у кого-то есть опыт протяжки кабеля по салону автомобиля с установкой монитора в левом углу торпеды? Интересует что при этом необходимо демонтировать, надо ли снимать торпеду?
vpritel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 10:39   #13
inglar
Аватар для inglar
vpritel, торпеду снимать не надо конечно же
Снимать надо будет часть обшивки багажника, лев. зад./лев. пер. обшивки порогов, нижнюю обшивку торпеды с водительской стороны. Потом тянуть от торпеды до багажника провод.
Монитор какой кстати? Если тонкий с расстоянием и циферками, то его можно закрепить на зеркале заднего вида.
inglar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 14:51   #14
vpritel
Аватар для vpritel
Нет, монитор к сожалению не тоненький, я прикидывал, на зеркале сильно громоздко смотреться будет, а на торпеде в углу в самый раз,кроме того подсветка в тон с панелью приборов будет.
Торпеда в в левом углу очень плотно прилягает к кузову, сильно ли проблематично завести туда кабель с разьемом?
Спасибо запомощь!
Старый 21.04.2013, 15:13   #15
inglar
Аватар для inglar
vpritel, там скорее всего надо будет снять еще обшивку стойки (между лобовым и вод. стеклом) И проложить кабель по над торпедой
Вообщем лучше бы конечно парктроник вообще без дисплея, меньше мороки. Но если уж купил уже такой, то придется поразбирать маленько. Желательно купить пластмассовые такие инструменты для снятия обшивки, чтобы ничего нигде не поцарапать.
Успехов
Старый 22.04.2013, 10:58   #16
vpritel
Аватар для vpritel
Inglar, спасибо большое! Впереди майские, будет чем занятся .
Старый 22.04.2013, 18:57   #17
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Сообщение от vpritel Посмотреть сообщение
Тока перед тем как начнешь снимать пластмаски (пороги и тд), поставь машину на солнышке, чтобы прогрелась хорошо. Тогда пластмасса станет эластичней и будет легче сниматься и меньше шансов сломать пистоны на которых всё держится.
Syopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 19:00   #18
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Сообщение от inglar Посмотреть сообщение
Если будешь снимать эту обшивку, то обрати внимание на то, что сверху у неё хитромудрое крепление, которое позволит всеголишь отодвинуть обшивку на пару сантиметров а дальше не пустит. Чтобы откинуть ограничитель который держит обшивку, его надо будет провернуть на 90 градусов. Вообщем, на словах это тяжело обьяснить, разберёшь - увидешь сам
Старый 23.04.2013, 15:17   #19
vpritel
Аватар для vpritel
Понял, еще раз всем большое спасибо!
Старый 28.01.2014, 17:09   #20
sanek_09
Аватар для sanek_09
Себе ставил сам, провода тянул правой стороной по верху предварительно сняв переднюю стойку, бардачок для удобства и отодрав верх уплотнителей. Блок приклеил под правой фарой, подключался к фишке предварительно вытянув контакты из фишки ( зеленый "+" черный "-") намотал провода парктроника и назад в фишку. Датчики ставил по стандартным отверстиям. Для етого нужно снять бампер и 4 штампа под дырки парктроника видно.
sanek_09 вне форума   Ответить с цитированием
как самому поставить магнитолу Shurkis Электроника 13 31.01.2021 20:07
Как подключить USB или AUX выход на штатскую магнитолу Хундай Акцент 2007 года Юрий Я Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 14.06.2013 13:04
Как правильно самому долить масло в АКПП? Roman85733 Ходовая и трансмиссия 4 31.05.2012 13:49
Сигнализация, Как подключить? igor lantra2 1996 Электроника 1 27.10.2011 17:48
Как самому поменять свечи???? kwasha Двигатель и питание 33 10.08.2009 23:18
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
