Старый 10.01.2014, 14:22   #11
neon4ik
Аватар для neon4ik
У меня такое же было. Проверил аккум, ёмкости не было. Итог - новый аккум и поехали дальше
neon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 00:41   #12
volander
Аватар для volander
1 Справді перевірте акум, підзарядіть,
2 Перевірте контакт маси, в мене раз погасло все, поки масу не почистили
3 скаже електрик
Старый 19.01.2014, 13:11   #13
vovik85
Аватар для vovik85
Авто: accent 1.4
было такое!, закоротила одна банка аккумулятора, поменял на новый Mutlu, все ок!
vovik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:45   #14
krig
Аватар для krig
1. Попробуйте поставить другой, заведомо исправный аккумулятор.
2. Проверьте провод, идущий от двигателя к массе.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 00:49   #15
target
Аватар для target
Извиняюсь что не в своей песочнице -можно спрошу вчера вечером завел машину и бац не горит правый габарит,посетовал на то что надо покупать лампочку, а сегодня вечером опять завелся и уже и левый габарит не работает ,ближний и дальний все хорошо. Зажат ручник и я стою - должны гореть габариты и огни стояночного тормоза,правильно.
То что у меня произошло - сгорели обе лампочки или предохранитель полетел?
Подскажите плз - какие лампочки у нас в габаритах и где точное место плавкого предохранителя ?
Заранее спасибо.
Старый 23.01.2014, 02:16   #16
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Скорее всего предохранитель. У меня была похожая ситуация, перестала гореть правая сторона, перёд и зад. Сменил предохранитель, всё заработало. Подсказал где искать проблему - наш гуру, Альберт (mr.Stealth). За что ему огромное спасибо!
Предохранители под рулевой колонкой с левой стороны, аккуратно под включением/выключением противотуманных фонарей.
Предохранитель на 10А, ТАIL LР(RН) называется.
target (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 12:15   #17
target
Аватар для target
Предохранитель на 10А, ТАIL LР(RН) называется.[/QUOTE]
Проверил и этот и тот что рядом - вроде целые. Наверное надо все пересмотреть.
И да спасибо -нашел в мануале на 36 странице -все об предохранителях ))
Старый 24.01.2014, 00:03   #18
target
Аватар для target
Лампочки перегорели и одна и вторая(. Одновременно как то...
Старый 31.01.2014, 22:01   #19
target
Аватар для target
И еще можно спрошу тут - когда менял лампочки,патроны в которых сидят они туго выходили из фонаря, заменил лампочку,вставляю их обратно а они не держатся, болтаются на своем посадочном месте им не за что закрепится, пытался вдавить(с про воротом) так фара начинает вылазить ,может был какой то уплотнитель и он вылетел ?
Старый 02.04.2014, 21:13   #20
target
Аватар для target
У меня тоже начало глючить электропитание - сегодня сняв с сигнализации и сев за руль машины я не завелся так как электричество отсутсвовало полностью -даже пробега не было видно. Возможно глючить начало из-за нового регистратора - у него блок питания более мощный(1000 ма) чем у того что был до этого.
Немного хронологии :
Купил регистратор, подключил его к второй розетке,он не включался сразу а заряжался,минут через 15 он включился и начал писать. Покатавшись немного и остановившись ,я начал крутить вертеть его и у меня при вставленном ключе зажигания пропало все электричество,я завел автомобиль сразу и все запустилось но обнулились часы и автомагнитола. И все работало три дня, пока сегодня опять это не повторилось -приехав со стоянки и поставив машину на сигнализацию я ушел домой за вещами, вернувшись и сняв с сигнализации я сел за руль,вставил ключ ,начал проворачивать,а тишина. И смотрю что нигде ничего не горит. Круть верть круть верть тишина ... Я в панике набрал Дениса, он посоветовал проверить предохранители в под капотном пространстве на 30 и 60 ам и в салоне (ЭКУ вроде).Я проверил 19 номер и прошелся по нижнему ряду предохранителей,все целы. Устав от неудобного положения тела и сев за руль -смотрю одометр заработал , я вставил ключ и все заработало... Хотя поднося ключ к гнезду зажиганию меня легенько било током, и покатавшись по работе немного, меня раза три еще било током
Что это было,на что грешить?
Сам регистратор тоже себя по питанию плохо ведет - может от запуска двигателя не включится, а может через 3-5 минут просто выключится,помогает резет.
запуск, электроника
Стук компенсаторов при запуске!!! Bankir Двигатель и питание 49 27.10.2021 19:57
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
Странность при запуске alex_lis Двигатель и питание 7 21.11.2011 15:15
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
