Старый 13.11.2013, 12:23   #1
vortal
Аватар для vortal
По умолчанию При запуске машины потухла вся электроника
Доброго времени суток формучане. Прошу помочь советом.
Автомобиль hyundai accent 1995 года 1,5 объем
Утром как обычно сел за руль и включил зажигание(один поворот, зажглась вся приборная панель с датчиками, второй поворот для запуска двигателя и ничего, всё погасло) машина потухла, то есть вся электроника отрубилась. Даже лампочки которые светят, когда открыты двери. Что делать не знаю, ведь для того чтоб электрик посмотрел к нему надо приехать, а с ехать у меня проблема. Помогите пожалуйста.
vortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 12:31   #2
victor540
Аватар для victor540
Смотрите аккумулятор и все провода от него.
1,4 МКПП 08г.
vortal (13.11.2013), дальнобой (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 17:20   #3
дальнобой
Аватар для дальнобой
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
Точно,клемма скорее всего окислилась или сгорела,или аккумулятору гаплык
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 17:22   #4
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
не пугайте человека,проверь силовой предохранитель который находится под капотом около аккумуляторной батареи.
Старый 14.11.2013, 11:20   #5
vortal
Аватар для vortal
Вообщем дело обстояло так, утром забив я снял клему с аккумулятора и написал на сюда на форум, вечером по совету я решил проверить все провода, достаточно сложная задача и никакому успеху она не привела. Я сел в машину закрыл дверь и загрустил и в этот момент она начала пикать т.е. не машина, а сигнализация. Много таких прерывистых пиков, идентичны тем, когда закрываешь машину, только много. Я нажал на кнопку на брелке и о чудо она заработала, попытался завести снова заглохла, но панель как бы потухла, но не полностью, повторил процедуру с дверями и грустным лицом, первое сработало, нажал на кнопку и опять машина заработала, запустил её и вроде до теперешних пор работает.
Вопрос - это сигнализация или всё таки электроника? Может у кого было такое, подскажите пожалуйста.
Старый 14.11.2013, 11:43   #6
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Ищи проблему всётаки в электрике. Если погасло всё сигналка тут непричём. Есть вариант что проблема с замком зажигания, через него идёт силовая цепь.
Старый 14.11.2013, 11:48   #7
vortal
Аватар для vortal
Так и поступлю, осталось найти электрика и время. Спасибо за помощь, как узнаю что это конкретно обязательно напишу.
Старый 14.11.2013, 11:59   #8
victor540
Да прежде чем искать электрика - откройте капот и гляньте на провода на акумуляторе - мож они у вас не прикручены или болтаются как ... в проруби. А может и аккумулятор приказал долго жить. Тестер есть?
1,4 МКПП 08г.
Старый 14.11.2013, 12:48   #9
kapetz
Аватар для kapetz
да, вполне возможно по симптоматике, что что-то не так с проводами, идущими к аккуму, или клеммы окислились...
В Сантах, к примеру, бывает похожая проблема по достижении определенного возраста...
Старый 14.11.2013, 12:50   #10
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
ну так чел. написал что провода смотрел и всё визуально нормально,клему скидывал и уже всё работает. Но симптом нехороший и лучше пусть электрик проверит всё.
запуск, электроника
Стук компенсаторов при запуске!!! Bankir Двигатель и питание 49 27.10.2021 19:57
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
Странность при запуске alex_lis Двигатель и питание 7 21.11.2011 15:15
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
