Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 27.01.2013, 20:00   #2081
kamenuka07
Аватар для kamenuka07
Авто: Hyundai Accent 1.4GL (MC) МКПП 2007
По умолчанию Re: электроусилитель руля
У меня на 17 тысячах (где-то август 2008 г.), особенно когда ехал по брусчатке, начинало сильно стучь впереди в районе ног. Впечатление такое, будто сейчас что-то отвалится. Поехал на СТО: меня выслушали и сразу сказали, что это ЭУР. Потом мастер сел за руль и со мной проехался вокруг квартала. Диагноз подтвердился. Оформили заявку и сказали, что запчасти нет, надо заказывать и ждать месяца два. На следующий день позвонили и типа "по секрету" сказали, что пришёл один новый ЭУР, предназначеный для другого жаждущего замены, так если я хочу, то они поставят его мне или же буду ждать своего. Ждать я не захотел и с утра машина была уже на СТО. Вечером после работы забрал. Заплатил всего 1,20 грн. До сих пор к нему претензий нет.
kamenuka07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 23:04   #2082
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
Vsevolod, я думаю, что это та-же калибровка, но механическим способом в домашних условиях. Стрёмно греть и скручивать, если вдруг вал окажется калённым, то после этого надолго не хватит. Я это читал и когда у меня случилось, практически не ездил с отключенным ЭУРом (глушил и заводил заново, помогало на некоторое время). Перед заменой, на старом датчике побочных эффектов, кроме отключений естественно, не было, т.е. вал не скрутился. Да и очень трудно будет угадать эту долю миллиметра. Это можно попробовать, если окажется, что микросхема в БУ ЭУРа прошивается один раз на заводе и навсегда, и не имеет возможности перепрошивки. Это наводит на мысль, почему надо менять всё целиком в сборе. Дай Бог чтоб я ошибался.
Всеволод, буду очень признателен и не только, если бы точно узнать: возможна калибровка перепрошивкой или 100% нет. Если нет, тогда придётся "копать" дальше.
Имеются некоторые другие идеи (скручивать вал - думаю это самое последнее)
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:28   #2083
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Александр Одесса, вот фиг его знает-исходя из конструкции датчика-то что я видел при его разборке на экспертизе-калибровки может и не быть.
Контактных групп в датчике четыре-две симметричные по бокам,каждая по 4 контакта-движутся по радиальным дорожкам корпуса и ещё две группы по два контакта двигаются по дорожкам не на корпусе,а на подвижном диске-там дорожки в виде сектора.
Так вот эти дорожки имеют ,на мой взгляд,ярко выраженную "нулевую точку" .
Возможно, калибруется весь датчик-если он вообще другой и имеются значения сопротивлений иные,чем в прошивке. А здесь датчик тот же,значения должны быть те же(иначе он не включился бы вообще)-значит есть смещение половин вала-контактные диски ведь ничем не ориентированы,кроме тех же шлицов вала. Узнать,есть ли калибровка-это позвонить на свой сервис,а лучше-написать заявление-чтобы дали развёрнутый ответ-какие именно параметры калибруются.
Не пробовал найти положение в котором двигатель вообще отключен?
Если это положение есть,и оно недалеко от нуля-может рулевыми тягами перекрутить на него прямое положение колёс и потом переставить руль на шлицах?
Старый 28.01.2013, 14:22   #2084
Александр Одесса
Такого положения нет. Сначала я тоже так думал и хотел сделать. Позвольте немного теории:
Принцип действия электроусилителя руля: (наш случай)
Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, регистрируемое датчиком момента.
Торсион представляет собой металлический упругий элемент, работающий на скручивание. Изготавливается из термически обработанной стали, которая позволяет выдерживать значительные нагрузки при кручении.
У нас в ЭУРе один вал вставляется в другой и датчик фиксируется одной своей половиной на одном валу, а второй на другом.
( в моём будущем фотоотчёте будет видно) Тоненький вал и работает на кручение, и если его сильно нагреть - может "отпуститься" и перестать быть упругим.
Думаю, что вот эта разница между двумя половинками Датчика в ненагруженом состоянии (в любом положении руля) и запоминается блоком управления ЭУР, как нулевая точка. А двух резисторов одинаковых не бывает (старый и новый датчик).
Это можно проверить, если на двух машинах поменять местами БУ ЭУРом, если руль потянет, значит таки запоминается в этом блоке. Это мои субъективные мысли вслух.
rrlagic (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 15:10   #2085
Александр Одесса, А какое сопротивление датчика (крайние точки дорожек)?
Должно быть 540кОм
Старый 28.01.2013, 15:24   #2086
Александр Одесса
Пока не измерял, но теперь этим займусь, и на старом и на новом, и напишу
Старый 28.01.2013, 22:28   #2087
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
вот сомневаюсь-все детали датчика центруются шлицами на половинках вала. и нулевая точка задаётся механически
блоки управления меняли-разные блоки-даже от дизеля и бензина- адаптируются сразу и безо всякой калибровки.
Старый 29.01.2013, 00:00   #2088
Насколько я помню и видел на картинках разборки-сборки одна из частей та что со жмутом проводки - неподвижна - именно она и будет условной нулевой точкой отчёта. Смотрел отчёт португальцев - они там всё по цветам разрисовали, и эскиз вносит не понятия в механические связи между элементами и их относительными смещениями. Попробую потом в гугль закинуть интересующие меня моменты.
Поддерживаю, иначе после смены датчика не было бы необходимости ехать на проверку углов схождения либо снимать руль для его смещения не несколько шлицов. У меня кстати, после смены этого датчика нужно будет снять руль и сдвинуть на пару шлицов.
Старый 29.01.2013, 01:48   #2089
Да в принципе,по большому счёту - главная задача всего ЭУРа - это расслабить с помощью мотора торсион руля,скрученный с помощью руки .Поворот рулевой рейки - это уже следствие.
Соответственно,калибровка датчика - это совмещение нулевых точек сенсора при расслабленном торсионе.
То есть надо просто промерять сопротивления реостатов сенсора и выставить их или одинаково или зеркально.
Точности мультиметра вполне хватит.
Это первое.
А всякие мозги и моторы - им пофиг всё.
Они просто реагируют на рассинхронизацию положений резисторов по одну и по другую сторону торсиона.
И если нулевая точка сенсора не выставлена при установке симметрично относительно степени свободы вращения (скручивания) торсиона,а скажем,немного смещена в одну из сторон,то мы и получим - в одну сторону (куда скручивание) меньше - крутить руль тяжелее,в другую (где свободы торсиона больше) -крутить легче.
Другими словами - в одну сторону угол рассинхронизации меньше,в другую больше.
Это второе.
А мозги ЭУРа наверняка умеют "плевать" на небольшие и стабильные постоянные) рассинхроны ведущего и ведомого диска сенсора.
То есть,мне кажется,важнее выставлять нули датчика именно относительно нуля (центра) торсиона.
Vsevolod (30.01.2013)
Старый 29.01.2013, 01:51   #2090
блин.фиг отредактируешь...
Если датчик не садится именно в ноль - переделка на российском форуме имеет право на жизнь.
Но мне кажется,практичнее допилить диск сенсора,чтоб можно было немного сместить (провернуть) его на оси.
eps
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
