Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 18.04.2013, 18:50   #2181
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Делал, но не на СТО, а сам, сложного ничего нет, только не удобно откручивать мотор
А у тебя какой ЭУР? Я вот тоже хотел смазать сам, даже смазку купил еще год назад. Но вот так и стал - отговорили. Ведь, если мой 500-й начнет отключаться, то потом, в случае замены, могут заметить следы вскрытия и отказать.
Старый 18.04.2013, 20:53   #2182
Arsen2000
Аватар для Arsen2000
Привет Всем! 16.04.13 и мне поменяли датчик ЭУР в г. Запорожье "Богдан Авто". Вся процедура заняла 3 часа. Только менегер вежливо предупредил мол возможно понадобится делать развал-сход, но не настаивал. Я согласился потому как только поставил новую резину и надо было делать в любом случаи. Заменой доволен, теперь нечего не репит. Руль поварачиваеть легко что в право что в лево.
Arsen2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 20:55   #2183
Arsen2000
Vsevolod респект. Свою благодарность внесу на карточку с ближайшей зарплаты.
Старый 19.04.2013, 12:48   #2184
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
А бог его знает какой - я тогда не смотрел, меня достало что он тарабанит, купил смазку - по мануалу - снял мотор, там 3 болта, смазал ею муфту, точнее напхал в нее смазки и засунул ее обратно. Дело в минут на 30 получилось, просто не удобно было откручивать. По поводу следов, там мало что можно увидеть - обычный болт, без каких либо приколов
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 19.04.2013, 13:05   #2185
Dniper
Аватар для Dniper
Ну и как, тишина? Можешь ссылку на мануал или ты имел в виду фотки форумчан ?
Старый 19.04.2013, 13:06   #2186
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Arsen2000 Посмотреть сообщение
А какой ЭУР тебе поставили ? Можешь сказать ? Если не знаешь, засунь телефон под рулевую колонку и сделай несколько фоток, номер должен быть виден
Старый 19.04.2013, 16:26   #2187
Tvister
Аватар для Tvister
покинул я ряды акцентоводов. Эур за время моей экспл. ниразу не глючил. переживания по этому поводу закончены. надеюсь следующий владелец тоже не испьет из чаши этой.
И вам желаю что бы ваши ряды не пополнялись, всем имеющим эту проблему, что бы ее устранили за счет хенде.!
Старый 25.04.2013, 08:40   #2188
DiMaz
Аватар для DiMaz
Добрый день.
И меня аостигла данная проблема...
В следствии этого есть несколоко вопросов :
1. Подскажите, пожалуйста, ещё бесплатно меняют ЭУР ?
2. Менял ли кто-то на Винницком представительстве ?
Т.к. зная Винницких официалов - тёрки с ними будут 100%....
3. Если возможно, скиньте, пожалуйста, образец письма.
4. И последнее : я 2-ой владелец, машина покупалась в Хмельницком, я в Вимннице, Возможна ли замена в Виннице ?
DiMaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 16:58   #2189
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Опять рубрика "эти забавные жывотные"- и опять Аэлита-Днепропетровск. Коллектив мутных рыб пополнил мастер Михаил Шубин.
был на сервисе на Булыгина - мастер сказал что, только нужно менять - стоит ЭУР 12000 грн + работа, но если дать сейчас предоплату он сможет организовать ЭУР за 8000 грн .
надеюсь, наши читатели из ХМУ вставят ему праздничный пистон раньше, чем я им отправлю жалобу .
Старый 27.04.2013, 13:02   #2190
Dniper
Аватар для Dniper
Записался на 7мая на автозаводскую, Киев, посмотрим что выйдет из всего этого, надеюсь все ограничится смазкой эура чтоб убрать тарахкотенье хотя у меня есть некое предчувствие что в моем случае еще и рейка подстукивает иногда
eps
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
