Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 03.10.2014, 20:30   #2511
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
PashokZp, лампочка "EPS" на приборке загорается, когда руль крутится тяжело?
Старый 03.10.2014, 20:45   #2512
PashokZp
Аватар для PashokZp
неа ,в етом и моя заминка,и руль не то что сдал жестко крутиться на 1 заезд,ето происходило около 1.5 недель
PashokZp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 20:46   #2513
chost
Аватар для chost
PashokZp, компьютерная диагностика покажет.
Старый 07.10.2014, 17:58   #2514
Igiss
Аватар для Igiss
Здравствуйте у меня accent 2008 1.4 at,недавно в руле начал слышать небольшие трения при повороте вправо влево.Заехал к мастерам в гараж,сказали что какой-то звук в эур-в чем проблема не знают,поехал к электрикам,те подключились,ошибок никаких не показало,в какой-то программе увидели что датчик коррекции регулировки руля вроде должен быть 0,а у меня при поворотах руля менялись значения- и +,сказали нужно менять полностью эур потому что мой не разборной.Город у меня небольшой станции тех обсл. хюндай нет.При езде никаких проблем с рулем нет,все крутится плавно,на панели ничего не светится,только при поворотах слышны трения.Так что помогите,чем сможете...
Igiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:00   #2515
Igiss
Аватар для Igiss
Последний раз редактировалось Igiss; 07.10.2014 в 18:25.
Старый 07.10.2014, 18:26   #2516
Igiss
Аватар для Igiss
Старый 07.10.2014, 18:32   #2517
chost
Аватар для chost
Igiss, пока нет отключений - не заморачивайтесь. Начнёт отключаться, поедете на оф.сервис и заменят Вам его по гарантии, как жизнь показала, достаточно двух визитов.
Старый 07.10.2014, 21:34   #2518
keyzi
Аватар для keyzi
Авто: Accent 1.4 MT
Igiss, как уже сказали не заморачивайся, у меня так тоже было, потом начал отключатся, и вот 2 визита к оффам и мне вчера поменяли на новый
keyzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 16:47   #2519
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от chost Посмотреть сообщение
раз 10 уже отключалось - приезжаю к оффам (2 раза по 117 грн за диагностику) - ошибок нет. Ответ приезжайте когда отключиться - как им дятлам объяснить, что там руль крутить почти не возможно. Вот в раздумьях :(
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 09.10.2014, 11:01   #2520
Zelinski
Аватар для Zelinski
Может рейка пережата? У меня рейка рулевая стучит - подъехал на СТО, те говорят, дескать затянуть-то ее мы можем, стучать не будет, но руль будет тяжело крутить, да и электроусилитель мучаться будет, так что рекомендуем не трогать.
eps
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
