Старый 09.06.2015, 13:33   #21
Древний
Аватар для Древний
Авто: Хюндай Акцент 1.4 MT 2008 г.в.
Понял сча попробую датчик температуры нарыть....
Обдумал за датчик температуры, утром температура была 0 начал ездить температура поднялась по датчику на приборной панели где то до 80, когда останавливался слышал как отключался вентилятор тоесть вентилятор включается когда машина перегреваеться.
Имхо: датчик температуры рабочий
Последний раз редактировалось Древний; 09.06.2015 в 13:49.
Древний вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 17:18   #22
Древний
Аватар для Древний
Вообщем я в шоке, поехал в 15.30 к челу подключили комп датчик РХХ стоял новый, выдало ошибку Р 0507, он поганял все параметры, а параметры в норме и напряжение на датчиках в норме, снял новый РХХ и поставил старый РХХ тоже самое....
Дальше я в шоке :
ОН ВЗЯЛ И ПРОСТО УМЕНЬШИЛ НАТЯЖЕНИЕ ТРОСА ГАЗА НА 1 ДЕЛЕНИЕ (1-2мм) И ВСЕ.....
Проверил по компу обороты 650-700, удалил ошибку я сразу сделал круг км 5 скорость до 100 км, все в норме обороты падают... накатал еще 40 все ок.
Глубочанин попробуй и ты все это сделать....
ИМХО: затраты диагностика 3 по 100 = 300 грн.
датчик РХХ = 1080 грн.
Датчик на магазе незабрали, поэтому теперь имею запасной РХХ кому надо обращайтесь....
Всем удачных ремонтов и затратной части на пиво!!!!!!!!!!!!!!
Глубочанин (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 17:40   #23
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Это что получается, тросик газа "усох"?
Так вроде лето сейчас, по идее при повышении температуры метал расширяется и натяжение тросика слабеет, по сравнению с зимним периодом. Вот зимой такая ситуация логична
Может тросик где то закис и не возвращается в исходное положение после отпуска педали газа? Или пружина педали газа растянулась и не возвращает педаль газа в верхнее положение? а педаль соответственно не дотягивает тросик.
Старый 09.06.2015, 17:54   #24
эта ситуация указывает на то что не стоит сломя голову лететь и покупать все подряд для замены... сначала найти причину - затем устранить... а то с горяча можно всё в машине поменять...
Старый 09.06.2015, 18:34   #25
Древний
Аватар для Древний
В том то и дело что в машине кроме меня никто не ковырялся, а как мог усохнуть тросик ума не приложу, ездил так все с завода было настроено, но тем не менее чек не горит, обороты упали )))))
НОНСЕНС
Старый 09.06.2015, 18:56   #26
да трос скорее был на том месте где и был... скорее всего это датчик положения дросселя... трос отпустили и датчик поймал контакт в закрытом положении...
Старый 11.06.2015, 10:25   #27
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Я тут вспомнил, что перед ошибкой была замена свечей. После этого км через 100 загорелся чек Р0507. Могла замена свечей как-то повлиять - могут они "травить" или еще что?
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 11.06.2015, 11:28   #28
Глубочанин, только если недостаточно затянуты...
они и выстрелить могут в таком состоянии... это не шутка, сам видел вмятины в капоте....
Старый 17.06.2015, 09:56   #29
Глубочанин
Сообщение от Древний Посмотреть сообщение
По датчику вопрос есть.
Старый 22.06.2015, 00:40   #30
Древний
Аватар для Древний
Вообщем все гуд, обороты 700-650, уже ощутил по расходу. Из последнего поменял ремни(3 шт) и ролики (2 шт), запчасти 975 грн. Работа 250 грн. Вообще к поездке в мать Одесу готов....
Выше там писал про звук как в классике клапана шелестят, поменял ремни и ролики все прошло
Повышенные обороты холостого хода PashokZp Двигатель и питание 6 01.10.2016 14:13
Не скидає обороти холостого хода Вася Денисюк Двигатель и питание 11 15.10.2014 19:19
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
обороты холостого хода двигателя! zhantik Двигатель и питание 19 17.08.2011 14:38
Датчик холостого хода boss11980 Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 07.02.2011 20:48
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
