Старый 22.06.2015, 12:30   #31
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Моя проблема с оборотами также успешно решена.
Приехал на СТО к Хорошему. Там мне попшыкали при работающем двигателе чем-то везде. При попадании этого спрея на форсунки двигатель реагировал троением и пр. В итоге заменили кольца резиновые форсунок. Обороты в норме.
До этого на СТО Каховская в Зп промыли дроссельную заслонку без снятия, датчик рхх. Разобрали мне датчик рхх, потеряли один болт, поставили другой, собрали криво - при вкл зажигания датчик не реагировал. Хорошо хоть не убили, но мне пришлось его заново перебрать и восстановить работоспособность - при вкл зажигания стала заслонка дергаться, как на новом. Проблему с оборотами так и не решили, отправив меня кататься и наезжать ошибку опять. При просмотре ошибки мастер номер ошибки два (!) раза не мог вспомнить. В пошлом году тут же чистили инжектор, кольца не меняли - вот оно и всплыло.
Так что вывод такой - если начинают гулять обороты хх нужно спреем проверять сначала места подсосов, а дальше уже остальное.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 03.04.2016, 21:05   #32
Alex32
Аватар для Alex32
Авто: Hyundai Accent
ребята самому как то можно увеличить холостые обороты? а то всегда 500-550 маловато как-то. Уже 4 года так. впринципе ниразу не заглохла. но иногда педалькой газа чувствую что на холостых слегка иногда поддергивает
Alex32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 21:07   #33
Alex32
Аватар для Alex32
Сообщение от Древний Посмотреть сообщение
Вообщем все гуд, обороты 700-650, уже ощутил по расходу. Из последнего поменял ремни(3 шт) и ролики (2 шт), запчасти 975 грн. Работа 250 грн. Вообще к поездке в мать Одесу готов....
Выше там писал про звук как в классике клапана шелестят, поменял ремни и ролики все прошло
я когда поменял ремни с роликами вообще приятный звук стал. Показали старые ролики - ужос - разбитые были. А вот еще и топливные фильтр поменял - ненарадуюсь.
Старый 04.04.2016, 12:01   #34
Глубочанин
Сообщение от Alex32 Посмотреть сообщение
Дроссельную заслонку, клапан хх чистили? Воздуха не хватает немного для стандартных 700-750 об/мин.
Повышенные обороты холостого хода PashokZp Двигатель и питание 6 01.10.2016 14:13
Не скидає обороти холостого хода Вася Денисюк Двигатель и питание 11 15.10.2014 19:19
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
обороты холостого хода двигателя! zhantik Двигатель и питание 19 17.08.2011 14:38
Датчик холостого хода boss11980 Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 07.02.2011 20:48
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
