Старый 07.11.2017, 04:37   #31
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Сообщение от Grigory Посмотреть сообщение
SidDes,
1. Цепь распредвалов.
2. Нижний успокоитель цепи.
3. Прокладка клапанной крышки.
4. Прокладка свечного колодца (4 шт.)
Прокладки желательно менять, учитывая возраст авто.
Я уже менял сам, поэтому напишу некоторые тонкости:
Впускной вал снимаете полностью. Выпускной можно поднять справа, сняв 4 бугеля, а крайний левый бугель отпустив на достаточную величину, чтобы хватило приподнять выпускной распредвал справа и снять цепь. Предварительно закрепите пластиковыми стяжками ремень ГРМ на шкиве выпускного распредвала. При таком способе снятия цепи не нужно будет снимать ремень ГРМ и менять сальник. Снимаете цепь, меняете успокоитель, ставите новую цепь, соблюдая метки! При установке не перепутайте порядок бугелей распредвалов! - они нумерованные, начиная от шкива ГРМ, и маркируются I - впуск, E - выпуск. Затягиваете бугели распредвала с моментом 12-14 нм, в некоторых мануалах 13-15 нм. Я тянул моментом 13.5 нм. Не вздумайте ставить верхний успокоитель цепи, как некоторые кулибины: при затяжке стандартным моментом сорвёте 2 резьбы крепления крайних бугелей в алюминиевой голове и будете точить шпильки. После сборки не забудьте снять пластиковые хомуты с ремня ГРМ. Перед установкой клапанной крышки вручную проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по ходу его вращения (по часовой стрелке, если смотреть на шкив КВ).
Я менял 30 тыс. назад. Сейчас опять появился небольшой шелест цепи в районе 1.5 - 2 тыс. об./ мин. Потом уже вычитал, что рекомендуют менять вместе с шестернями распредвалов.
Если шум не очень сильный, посоветуйтесь с мотористами, стоит ли вообще туда лезть. Может подобрать масло "потише", например.
Ну вот,хоть кто-то дельный ответ дал! Огромное спасибо! У моториста был,-сказал не мешать работать машине,чтобы он услышал шелест,пришлось на подъем с ним покружить около 10км(звук не хотел появляться) так что пока без ремонтов)
SidDes вне форума   Ответить с цитированием
Стук в двигателе ЮрийКлим Двигатель и питание 205 27.09.2021 04:05
Езда при оборотах 3000-4000тис.на атомате Петя Ходовая и трансмиссия 5 24.03.2018 12:57
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
