Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 21.09.2010, 21:29   #651
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: электроусилитель руля
spalker, да ничего датчики не меряют,поскольку не связаны ни с какими измерительными приборами.Значения напряжений,возникающее на датчиках,показывают только совмещены датчики,или нет.А крутящий момент — внутреннее усилие, возникающее в объекте под действием приложенных нагрузок-это физическая величина,которую группа контактов датчика никак не может измерить.Нам незачем мерять крутящий момент-ЭУР поворачивает колёса до совмещения контактов двух датчиков и всё.Тема жуётся с прошлого года,теорий полно,а практически приводилось только одно простейшее решение-подложить картон в корпус датчика,чтобы контакты лучше соприкасались.Если нечего предложить практического,то незачем и теория
Старый 21.09.2010, 21:36   #652
spalker
Аватар для spalker
spalker, да ничего датчики не меряют,поскольку не связаны ни с какими измерительными приборами.ЭУР поворачивает колёса до совмещения контактов двух датчиков и всё.
ну естественно не меряют, меряет блок управления, датчики на выходе дают напряжения пропорциональные крутящему моменту.
Ибо это именно датчики крутящего момента. В мануале об этом четко сказано.
Не возможно на пальцах в двух словах объяснить все строго правильными терминами.
Но Вы в принципе неправильно понимаете принцип действия ЭУР-а.
ЭУР поворачивает колеса не до совмещения контактов двух датчиков!
Контакты этих двух датчиков итак всегда совмещены механически и не могут перемещаться один относительно другого.
Как вы этого не можете понять!
ЭУР поворачивает колеса до тех пор, пока напряжение на их выходе, не будет соответствовать нулевому крутящему моменту!
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 08:55   #653
spalker
Аватар для spalker
А вот и практический момент
давайте поиграим в игру -"знайдіть десять розбіжностей"
на картинке №1 электроусилитель автомобиля Акцент
на фото №2 электроусилитель другого автомобиля
Ищем отличия, потом говорю от какого автомобиля второй ЭУР
Старый 22.09.2010, 09:06   #654
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
spalker, ближе к делу-32я страница обсуждения.На один из ВАЗовских похож. Какой практический вывод из этой игры,с учётом того,что из 100 человек,у которых ЭУР отключается,полезут что-то чинить сами от силы 2-3?
Старый 22.09.2010, 09:12   #655
spalker
Аватар для spalker
А зачем чинить самим?
Найти человека который будет чинить за деньги (при достаточном количестве клиентов я бы мог за это запросто взяться)
, но это будут совсем не полторы штуки баксов - как у официалов.
Просто я уверен что электроусилитель от этого второго автомобиля стоит гораздо дешевле.
И можно попробовать поискать деталь электроуслилителя а именно датчик.
Но искать не датчик от ЭУР Акцента, а датчик от ЭУР автомобиля Х.
Улавливаем разницу?
Старый 22.09.2010, 09:19   #656
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
spalker,Игра продолжается- будет ли этот датчик калиброваться на оборудовании Хюндай? Кроме того,если датчик меряет крутящий момент,а не просто совмещается один с другим-будут ли совпадать с нашими значения,которые он передаёт на ЭБУ?
Старый 22.09.2010, 09:22   #657
spalker
Аватар для spalker
ну это все нужно исследовать конечно, но учитывая что ЭУР на фото 2
!!! внимание !!! - производства компании MANDO (как и наш) то вероятность того что там точно такой-же датчик просто ОГРОМНАЯ !!!
Старый 22.09.2010, 09:24   #658
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
spalker за попытку рекламы, модеры и админы могут наказать, если есть что озвучить озвуч, если есть что предложить оформи это как положено. Людям здесь не интересны интриги, тут много людей попало / попадет на бабки с этим девайсом.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 22.09.2010, 09:27   #659
spalker
Аватар для spalker
Ну, блин, ребята, я с Вас фигею.
Вам помочь хочешь - а тебя за это еще и наказать...
где вы видели рекламу или ее попытку? Рекламу чего, MANDO? - Господи упаси ;-)
Старый 22.09.2010, 09:30   #660
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
spalker-суть не в том,чтобы найти похожий ЭУР,а в том,чтобы ДАТЧИК на этой находке шёл отдельной детальюи по катам бился отдельной деталью! Акцент-машина,стоящая на конвейере-и датчика отдельно не имеет-нет гарантии,что в других вариантах датчик отдельно
AcidSly, ну фирма МАНДО в рекламе на форуме не нуждается-сколько попандосов с ихними амортизаторами,а теперь ещё и ЭУР.
eps
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
