Старый 01.07.2013, 15:37   #61
busla
Аватар для busla
Думается мне - перво наперво попробуй другое топливо. Я перепробовал все какое есть в Украине. Заправляюсь только Шелл ви повер дизель, самый доргой дизель у нас, но у меня расход самый низкий на нем да и машина поприятнее едет. Но даже если симптом исчезнет - сьезди ошибки почитай полюбому.
busla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:48   #62
kapetz
Аватар для kapetz
barabaxa, думаю, лучше съездить на нормальную диагностику, а не пытаться самостоятельно лечить заменой топлива, воздушного фильтра, прочисткой клапана ЕГР (если он есть и не заглушен) или другими вещами.
Маленький офф - возможно, машинку подмарафетили перед продажей, от одной заправки плохим топливом с этим движком такие последствия могут быть только в том случае, если топливо уж очень-очень-очень плохое.
Старый 01.07.2013, 16:04   #63
anri
Аватар для anri
Имей ввиду, что у тебя сажевик, используй масло с допуском С-3 (С-4) и меняй по-раньше в диапазоне 6000-7000км. На сколько я знаю, Дмрв либо работает правильно, либо врет во всем диапазоне, он не настраивается, а выбрасывается если врет. Начни с простого: замени топливный и воздушный фильтр (никогда нет уверенности в б\у), аккуратно, только струей от спрея промой расходомер, датчик давления и температуры воздуха http://liquimoly.ua/Luftmassensensor-Reiniger, проверь герметичность впускного тракта, проверь управление лопатками турбины, лучше заглуши ЕГР(вероятно завис), проверь целостность свечей накала. Пока это минимум.
Старый 01.07.2013, 16:23   #64
vinsanta
Аватар для vinsanta
Алло, гараж! Какой сажевик? Не пугай пацана такими вещами. Нет там сажевика и масло А3/В4 ... А5/В5, допуск С нафиг не нужен.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 01.07.2013, 16:41   #65
barabaxa
Аватар для barabaxa
Авто: Santa Fe New
Спасибо всем, сегодня гляну на ЕГР, если там все ок то плпробую заменить топливный фильтр, воздушный чистый, я посмотрел.Потом обязательно отпишусь
И еще такой вопрос, у меня похоже микротрещинка на интеркуллере, потому что на пластике двигателя в районе крышки для залива масла образуется что то вроде тоненькой маслянистой пленки, протирал все насухо, прокатился километров 70, заглянул, а она снова появилась, в куллере есть небольшой налет маслянистый, вроде читал что это норма.
Так вот, я к чему, из за трещинки может такая неисправность появиться?
Последний раз редактировалось barabaxa; 01.07.2013 в 16:49.
barabaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 16:42   #66
anri
Аватар для anri
Сообщение от barabaxa Посмотреть сообщение
...Santa Fe New или 2 она называется пробег 81000 км, 2007 года отроду, пригнана из Кореи в 2011 году 2.2 дизель,автомат....
Не знал, что в Ньюхах СМ для внутреннего рынка не ставили сажевики попробую поверить тебе на слово
Старый 01.07.2013, 17:05   #67
barabaxa
Аватар для barabaxa
Авто: Santa Fe New
Ребят, вы конечно простите неуча, но я совсем не понимаю о каких допусках реч идет не поделитесь?
Вообщем да, пробит куллер и из него нормально так валит воздух
Последний раз редактировалось barabaxa; 01.07.2013 в 17:22.
Старый 01.07.2013, 17:17   #68
vinsanta
Аватар для vinsanta
Это подробно пережевано в теме о маслах. Коротко так: масло допуска A3/B4 или выше применяется в двигателях Евро3 - Евро 4 без сажевого фильтра, а масло допуска С3 - это малозольное для двигателей Евро-5 с DPF. Оно имеет меньшее щелочное число, поэтому рекомендуют в условиях нашей соляры менять чаще. Но это другая тема.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 01.07.2013, 17:27   #69
barabaxa
Аватар для barabaxa
Авто: Santa Fe New
Спасибо.У меня по документам евро 4 идет
Старый 01.07.2013, 17:40   #70
vinsanta
Аватар для vinsanta
Скиньте мне номер кузова в личку - я проверю есть ли сажевый фильтр.
ea.VIN.ua SANTA
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика kanzler Двигатель и питание 10 06.03.2010 00:07
Дергает машину! Avrashko Двигатель и питание 43 14.06.2009 11:31
Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об. dinozavr Двигатель и питание 7 03.10.2008 17:23
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
