Старый 03.07.2009, 21:55   #71
BigLom
Аватар для BigLom
По умолчанию Re: Почему зажужала МКПП
Так что же все таки было??? Куда подевался аффтор темы ???
BigLom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 15:35   #72
Витал М.
Аватар для Витал М.
Сообщение от BigLom Посмотреть сообщение
Грею пузо на солнце и некогда в железки заглядывать. Пусть на ТО смотрят, когда время подойдет. Обязательно отпишусь, если ТО-шники что-то дотямят.
Витал М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 02:29   #73
Александр)
Аватар для Александр)
Авто: Santa Fe
По умолчанию Re: Стук впереди слева
У меня была такая фигня на 15тыс. пробега... те же признаки... поехал на сервис сделал диагностику... Сказали стойка Стабилизатора... на сревисе 253 гр стоит... Менял на новоконстантиновской)
Александр) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 02:30   #74
Александр)
Авто: Santa Fe
Сообщение от WarGo Посмотреть сообщение
При повороте налево при полном вывороте начинает что то ритмично стучать, какой то металлический лязг. Что это может быть?
Старый 15.09.2009, 19:35   #75
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: Странные стуки на груженом авто
Сообщение от g-kit Посмотреть сообщение
Планирую побывать на СТО в ближайшее время, но боюсь что ребята могут ничего не найти... может кто сталкивался с таким?
вот и я столкнулся...
симтомы такие же, клацает сзати и то не ругулярноНО! только разгрузил пол дня поклацало и перстало. грешил на амортизатор. или ступичный подшипник.
причем с неделю вообще ни звука, чуть бибику на бок не положили шатали пытались понять
проходил ТО 15 000, выписал жалобу в эту сторону.
оглядели, абы не моя натура хрен бы увидели...
вообщем под пружиной на заднем правом рычаге стоит проставка - чашка или опора пружины.
так вот судь по всему при установке этого узла недоглядели и она сместилась, неровно легла под пружину. ну и дальше...протерлась сикось-накось и стала пружина доставать до рычага...
будут менять по гарантии...
ID:	18252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18256   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.09.2009, 01:03   #76
Flay
Аватар для Flay
у меня такие симптомы вылезли на 60 тыс. -как оказалось рулевая рейка здохла!Приговор востанавливал рейку -( и как ещё выяснилось что до меня в неё тоже кто то лазил.Так что вот так!
А вообще при таких симптомах выходим подымаем капот и смотрим уровень жидкости гидр-усилителя!!! и т.д.
Flay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:06   #77
Витал М.
Аватар для Витал М.
А может у меня этот звук нормальное явление? Хотя так жужат шестерни лишь при неправильной регулировке пятна контакта зубьев, а на старых машинах по причине большой выработки зубьев. Перед поездкой на сервис, прошу сантафистов прослушать свои авто на следующих условиях: прогрето масло в трансмиссии(после езды), открыто водительское окно, двигаться вдоль забора или стены и по-ближе к ней, двигаться в самом медленном темпе и слушать звук в тот момент, когда педаль газа чуть-чуть нажата (в натяжку). При быстрой езде шум колес и ветра заглушает. Жду ваших результатов.
Старый 24.09.2009, 12:33   #78
santana
Аватар для santana
Сообщение от Витал М. Посмотреть сообщение
сам то хоть понял чего предлагаешь. если каждый так начнет делать то по определению услышит кучу незнакомых ему звуков, тут до жужания коробки дело не дойдет. весь форум завалят незнакомыми звуками услышанных от катания вдоль заборов, как это сдела автор темы.
не морочь голову людям!
я так понимаю от возникновеия трабла по сей момент тыщ 5 - 7 проехал и ничего , а как вдоль кустов и заборов не катаешься так вообще не замечаешь жужжания. если бы трабл был, она бы или посыпалась, или завыла похлеще волка. гарантищики бы уже вешались на ближайшей березе... а так... раз тебе не интересно, откуда взяться интересу у других... тем более искать то, не знать чего, да еще не знамо где...
грей пузо на солнце, удачи на дорогах наездник!
соори если офф иль флуд.но ИМХО
Старый 24.09.2009, 19:16   #79
Витал М.
Аватар для Витал М.
Спасибо и за Ваше мнение. Но я обращался к понимающим в технике. А забор-это совет, как рупор, слышнее, а значит четче можно различить звуки. Помните, как в старом фильме "Трактористы", человек с опытом различал какой шатун и какой клапан в каком цилиндре барахлит. Извиняюсь, что в своем запросе этого не уточнил. Жду следующих сообщений. Кстати, на Новоконстантиновской уже нет стенда и "забор" возьмите себе на заметку, когда нибудь пригодиться.
Старый 28.09.2009, 09:58   #80
santana
Аватар для santana
хех! ну кино! на станцию к гарантийщикам... расказывать про звуки от забора!
понимающих в технике в формуме - масса. наездников тоже, автослесарей - еденицы!
но при этом и первые и последние могут дать ответ вразумительный если его вразумительно поставить (чур не про забор! там много чего отражается) и только исходя из собственного опыта.
ИМХО - нет там никакой проблемы! тем более, если до сей поры ничего не выпало или не отпало (а боле того разбираться самостоятельно влом и к слесарям ехать тоже) катайся с удовольствием пока выпадет! (то траблы от нечего делать, как у кота - он ...лапку лижет)
Последний раз редактировалось santana; 28.09.2009 в 10:04.
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
