Старый 12.10.2009, 16:31   #81
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Стук впереди слева
у меня на ацыке та же хрень! и тоже когда руль полностью в лево выворачиваеш появляется какойто звук как будто что то цепляет.Был у официалов они сказали тормозной шланг цепляет что то подогнули проблема осталась!
Старый 12.10.2009, 16:49   #82
santana
Аватар для santana
могёт быть и шрус погиб
Старый 29.10.2009, 12:47   #83
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: Лишние щелканья (клацанья) при движении
дополнительно пост 43 http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=10646&page=3
Старый 29.10.2009, 17:17   #84
Korea parts
Аватар для Korea parts
По умолчанию Re: Странные стуки на груженом авто
Сообщение от g-kit Посмотреть сообщение
Имели неосторожность побывать в Дрогобыче через Тернополь. Я то думал, что в Виннице дороги "не очень" - оказалось мы просто расслабились и забыли какими они были относительно недавно )) выбоины по 20 см глубиной сплошной грядой - нормальное явление. Вобщем дали Санте прос...тся.
На обратном пути услышал стуки как-будто от раскачивающего маятника. Причем отчетливо они прослушивались на кочках и выбоинах. Ума не могу приложить что так может постукивать - было подозрение на запаску (типа открутилась), поом на глушитель, но беглый осмотр не дал результатов. По приезду домой стуки исчезли, но появилимь как только бросил в багажник 30 кг груза. Очередное заглядывание под днище результатов не дало. Планирую побывать на СТО в ближайшее время, но боюсь что ребята могут ничего не найти... может кто сталкивался с таким?
-вадим
Имхо.
Стойки стабилизатора, даже при раскачивании и давке на кузов не услышишь. при езде клацает.
Задняя подвеска пневмо или обычная?
Korea parts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 01:08   #85
santana
Аватар для santana
замена резинки не помогла - заменили задний амортизатор (санта семиместная)
результат сзади справа тихо остальные 3 простукивают)))))
Старый 16.11.2009, 17:14   #86
santana
Аватар для santana
Сообщение от Kiril Посмотреть сообщение
santana, А во сколько обошлась замена, или по гарантии?
гарантия
Старый 14.01.2010, 20:49   #87
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
По умолчанию стук из под капота слева. пропадает при выжиме сцепления
Взял новую санту 2008 года бензин 29 декабря по акции в Алекс-Восток
через 3 дня на холодную на холостых появился стук из под капота как будто
работает дизель . стоит один раз выжать сцепление стук пропадает
Что сие может означать ?
xvitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 11:23   #88
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
По умолчанию Re: стук из под капота слева. пропадает при выжиме сцепления
Скстати если кому интересно общее впечатление от машины. До этого ездил на шкода октавия
Машина проехала 900 км на данный момент.
Что плохо
1. Очень жесткая подвеска. любые мелкие неровности на дороге сразу отдают на кузов. Возможно это так пока машина новая.
2. Жесткий пластик - как следствие сверчок в торпеде и на ямах слышно поскрипывание. не в обиду но на шкоде пластик гораздо качественее
3. Недостаточная шумоизоляция. К примеру включаеш музыку в салоне (не громко)
и закрываеш двери. музыка слышна за машиной. в шкоде включал на полную
и закрывал двери - было еле слышно
4. Тарахтение задних сидей. Сейчас разложил их назад - стука нет. но это обход проблемы. Интересно это как то лечится ?
5. нет мгновенного расхода топлива на компьютере
Из хорошего
1. Просторный салон
2. Двигатель работает тихо в салоне его почти не слышно
3. Нормальная разгонная динамика.
4. Климат хорошо дует
Старый 15.01.2010, 14:51   #89
ALF
Аватар для ALF
Сообщение от xvitaliy Посмотреть сообщение
...4. Тарахтение задних сидей. Сейчас разложил их назад - стука нет. но это обход проблемы. Интересно это как то лечится ?
...5. нет мгновенного расхода топлива на компьютере...
по п.4- НИКАК (за исключением радикальных мер)
по п.5 - не могу понять,А ЗАЧЕМ он нужен?
у меня на предидущей машине был полнофункциональный комп. мгновенный расход практически никогда не смотрел, т.к. это только ...спаравочный параметр, знание которого тебе никакой практической пользы не дает...
Старый 15.01.2010, 15:55   #90
xvitaliy
Аватар для xvitaliy
у меня на шкоде мгновенный расход есть
очень удобная штука
можно смотреть в каком режиме получается оптимальная экономия
он пересчитывает каждую секунду показатель
По поводу стука в моторном отсеке можете чего нибудь сказать
очень похоже на выжимной подшипник. У кого нибудь на новой санте было такое ?
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
