Старый 18.02.2016, 10:49   #81
sergElantra
Аватар для sergElantra
Авто: Hyundai Elantra
Подскажите что за звук в двигателе? что делать, как убрать?
Последний раз редактировалось ЮРА; 18.02.2016 в 12:52.
sergElantra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:01   #82
sergElantra, http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36524 ответ здесь... гремит цепь - нет давления масла...
Старый 18.02.2016, 19:15   #83
батя
Аватар для батя
да. звучек однозначно нездоровый!
Старый 18.02.2016, 22:15   #84
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
мда, если действительно нет давления, скоро с двиглом будет, что и у меня
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 22:31   #85
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
А чего чек или масленка не выскакивает на приборка если нет давления масла?
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 08:48   #86
sergElantra
По каким данным взят такой диагноз (ответ здесь... гремит цепь - нет давления масла...).
Вот начало этой проблемы
31.05.2014, 08:47
Приветствую всех! Подскажите пож.,как решить вопрос, Hyundai Elantra 1,8 автомат газ/бензин 2012,пробег 55000,проблема началась в 35000,при скорости 60-70км,автомат при этом ставит 6 передачу 1500-1700 об/мин.,при легком нажатии педали газа идет детонация в двигателе,типа как в жигулях,на плохом бензине.Детонация происходит,как на бензине,так и на газу.Заправки менял разные.2 раза делал ТО на официальном сервисе,проблему выявить и решить не могут,меняли свечи,меняли пере прошивку коробки,но проблема остается не решенной.
P.S По ощущениям,пропала тяга двигателя на 15-20% и появилась детонация при легком нажатии на газ.
Последний раз редактировалось sergElantra; 19.02.2016 в 09:03.
Старый 19.02.2016, 09:58   #87
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
Месяц назад появился ТОЧНО такой же звук. Был пару дней выходной поехал к офам. Послушали, говорят возможно цепь с нятяжителем, возможно что то другое, надо вскрывать. Вскрыли говорят цепь с натяжителем у них с работой около 12 тыс. грн. Думаю пусть делают хрен с ним. Через час звонят говорят ни фига не цепь, стучит поршень об стенки цилиндра, в первом цилиндре задиры (фотку показывали типа царапинки не по ходу движения поршня, качество фото плохое). Двигло под замену предложили около 90 тыс. грн. Естественно отказ. Поехал еще к одному мастеру. Говорит сто пудов гидрики стучат, даже не парься, залей присадку в мало хадовскую попробуй, поездиш пару сотен км, должно пройти и потом масло поменять на нормальное типа хадо. Проехал уже 100 км, звук не исчез. Аргументы почему отпадает теория про задиры: дым не валит ни с выхлопной ни с горловины куда масло заливается, масло не жрет, мощность не пропадает. Буду наблюдать дальше, по результатам отпишусь. А вообще говорят если задиры, то можно блок цилиндров проточить и поставить гильзы и новые поршня. Просто проточка не пойдет - нет ремонтных размеров колец на авто.
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 14:02   #88
sergElantra
Сообщение от maestros84 Посмотреть сообщение
толька офы мне сказали что нет гидриков ,там шайбы
Старый 19.02.2016, 14:08   #89
maestros84
Тогда вариант с поршнями может быть.
Старый 19.02.2016, 14:42   #90
sergElantra, на 1.8 - компенсаторы, на 1.6 - стаканы...
в вашем случае этот факт ещё больше указывает на отсутствие давления... насчёт масленки - когда она зажжется будет уже поздно... насчёт поршней - вариант вполне правдоподобный, у кого-то совсем недавно такое было...
вот здесь http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36427
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
