Старый 03.11.2009, 15:29   #1
Nilsen
Аватар для Nilsen
По умолчанию Залили масло 10w40 в СRDi
Сегодна на ТО-0 залили масло 10w40. Говорят что рекомедации хюндая..
в книжке єксплуатации такого масла нет!!
чем єто черевато?
Nilsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 15:33   #2
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: Залили масло 10w40 в СRDi
Сообщение от Nilsen Посмотреть сообщение
чем єто черевато?
Ничем не чревато! Не на вязкость и тип масла нужно смотреть, а на параметры качества масла и на границы этой вязкости в привязке к "погоде"/климату. Что за масло то лучше скажи?.
Старый 03.11.2009, 16:54   #3
Nilsen, если ZIC 5000 Diesel, то отличное масло, давно на таком езжу. Заходи в ветку Акцента, про масла инфы там валом
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=1284
Старый 26.01.2010, 13:47   #4
Jorik
Аватар для Jorik
Сразу скажу в который раз: вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения механика дяди Васи, даже если это официальный сервис.
Нужно понимать что кроме соответствия спецификации с3. Масло должно соответствовать двигателю по вязкостным характеристикам.
К примеру 5W30 и 10w40.
Разница между 5w и 10w в холодном пуске. Износ при старте двигателя будет меньшим в первом случаи.
Разница между w30 и w40 уже гораздо существеннее.
Это не летний показатель (как думает большинство автолюбителей), а вязкость масла при рабочей температуре в 100 градусов Цельсия.
Результат завышенной "рабочей" вязкости примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
Результаты этого вылезут не через 10 или 20 тысяч км, а скорее через 100-120 тысяч (когда гарантия закончится). И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора.
Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!
Hyunday сказал Shell Helix Ultra Extra!!! Зачем изобретать велосипед?
Старый 27.01.2010, 17:43   #5
Сообщение от Jorik Посмотреть сообщение
для матраса С3 не надо
Старый 27.01.2010, 18:45   #6
Jorik
Аватар для Jorik
Надо - Не надо. Основной посыл в другом. Вязкость имеет не последнюю роль.
Старый 27.01.2010, 22:53   #7
Jorik, в мануале указана таблица вязкостей по температурам? Что плохого конкретно? Или в условиях нашего лета (особенно юга) "сороковка" хуже "тридцатки"? Слабо верится.
Старый 28.01.2010, 10:28   #8
Jorik
Аватар для Jorik
romadone, w30 и w40 это вязкосние характеристики (кинематическая вязкость) при температуре масла в 100 градусов цельсия (прогретый двигатель). Климат на нее некак не влияет. Учем техническую часть.
Как говорил Кузьма Прудков : "Зри в корень"
Как неправельная вязкость может негативно отразится на работе двигателя я написал в предидушем сообщении.
Старый 01.02.2010, 23:56   #9
Мы то учИм, а мануал не дураки ведь пишут?
Старый 23.05.2010, 15:45   #10
Limon
Аватар для Limon
Helix Ultra Extra 5W-30 Повністю синтетичне масло преміум класу для сучастних бензинових та дизельних двигунів, у тому числі з каталітичними нейтралізаторами та сажевими фільтрами. Забезпечує максимальну чистоту та подовженний інтервал заміни масла. Специфікації та допуски: ACEA C2/C3 (A3/B4)
Разве на дизельном Матриксе нет сажевого фильтра ???
Limon вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с СRDI при низкой температуре. Milanelo Двигатель и питание 26 23.03.2015 13:49
работа турбины на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 15 09.12.2014 19:05
Динамика 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 8 03.12.2014 12:43
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
динамика разгона SantaFe FL 2,2 СRDI 197л.с. Qusto Отзывы, тесты, обзоры, советы 33 05.01.2011 19:10
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
