Старый 13.11.2014, 15:22   #1
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
По умолчанию работа турбины на 1,5 СRDI
Обратил внимание, что динамика на авто стала какая-то другая, т.е. стала более динамическая, но более плавная. После замены масла Шел 5W40, фильтров, чистки коллектора, датчиков, магистрали произошли какие-то изменения и вот не могу понять нормальная ли это работа , тяжело объяснить, но постараюсь. Кручу двигатель до 3000 об, бывает больше, но нажимаю на педальку плавно, ускоряется хорошо, но такого чтобы был выстрел нету. Раньше как-то было при быстром нажатии на 2500 об подрывало и чувствовалось ускорение, а сейчас в большей части подрывает, но плавно. Правда периодически этот выстрел бывает, но в основном на 2 й передачи. Что думаете ? По городу максимум 4я передача и то очень редко.
Последний раз редактировалось Milanelo; 13.11.2014 в 15:44.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 17:09   #2
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
ты же вроде как ЕГР заглушил? или нет?
Diesel Power
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 17:09   #3
Lounge
Аватар для Lounge
Турбина турбиной, а датчик ЕГР всё равно поёт по-своему. У меня, до его отключения, машина вообще под горку не набирала при резком нажатии на педаль газа, в общем он (ЕГР) творил что хотел.
Так что не стоит сразу грешить на турбину.
Старый 13.11.2014, 17:53   #4
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сообщение от SUZUKI Посмотреть сообщение
не правильно видно заглушил, т.к. вылезла ошибка ЧЕК , пришлось заглушку снять.
Старый 13.11.2014, 17:55   #5
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
У меня до всех чисток и замены масла, нормально ехала и в горку тянула дай боже. Сейчас проверить нет возможности, нету горок подходящих )
Старый 13.11.2014, 19:38   #6
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
это у тебя с датчиком проблема былА?
Старый 13.11.2014, 21:28   #7
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
да, проблема Чек (ошибка P0088) была из-за датчика сброса давления, сильно засрался.
Старый 14.11.2014, 10:26   #8
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
Да тянет-то она нормально, но реакция на газ была "неадекватной", были провалы, при равномерном нажатии на педаль газа. \
Кто не в курсе как "работает" ЕГР: при полном открытии клапана машина практически не реагирует на полное открытие дроссельной заслонки, она "душиться" газами, эффективность сгорания топлива падает, КПД двигателя соответственно тоже.
Можно проверить путём отключения разъёма подходящего к датчику, отключить ЕГР и попробовать проехать
Старый 02.12.2014, 15:54   #9
Milanelo
Аватар для Milanelo
что делать в таком случае ? не нравится мне так ездить, хочу чтобы появилось ощущение, как было раньше, чтобы в момент разгона вдавливало в сидение
Старый 02.12.2014, 17:20   #10
Lounge
Аватар для Lounge
тут два варианта:
1. Или чистить его, (я может некачественно помыл, может не понравился результат)
2. Или закрывать.
2.1. Закрывать программно (стоит порядка 1000грн. КиевЮ +- от региона проживания )
2.2. Закрывать механически (как у меня крышкой от арахиса, ну или свой вариант)
Проблема с СRDI при низкой температуре. Milanelo Двигатель и питание 26 23.03.2015 13:49
Динамика 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 8 03.12.2014 12:43
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
Залили масло 10w40 в СRDi Nilsen Двигатель и питание 18 23.10.2010 20:17
Тем, кто ждет 2.2 СRDI АКП . Джони Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 10.07.2008 21:18
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
