Старый 12.12.2011, 15:50   #1
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
По умолчанию Металлический звук в районе двигателя. CRDI
Здравствуйте одноклубники. Может кто сталкивался с похожими симптомами. Пару дней назад появился звук из под капота. Похож на срабатывание электро-клапана, "клацание". Доносится скорее всего из района где стоит помпа. Может генератор, сложно понять. "Клацание" беспорядочное. Как будто металлический шарик внутри стеклянной банки летает. Сегодня заезжал в мастерскую, послушали, сказали пока не ясно. Записался на замену пыльника шруза через пару дней, сказали тогда и будут разбираться детальнее. Кто что знает по этому поводу? Спасибо.
Kirovezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 16:24   #2
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
По умолчанию Re: Металлический звук в районе двигателя. CRDI
Похоже на гидрокомпенсаторы. Стандартная болячка, причем не только Акцентов. Почитай тут - http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=26463
Старый 13.12.2011, 21:28   #3
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
Та не, тут что то другое. У меня стук не прекращается при прогреве, правда сейчас заметно меньше стал. Спасибо за версию.
Старый 15.12.2011, 18:05   #4
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
решено. звук исходил от ремня
Старый 15.12.2011, 18:19   #5
SteLLs
Аватар для SteLLs
Сообщение от Kirovezz Посмотреть сообщение
помогла замена ремня?
Старый 15.12.2011, 21:32   #6
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
Нет. Силикон. Хотя я еще не уверен, что это помогло и причина в этом. Так мастер сказал. Днем вроде норм было, после его манипуляций, а вечером опять появился звук. Может ролик. Буду проверять
Старый 25.12.2011, 21:47   #7
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Какой пробег?может цепь?
Старый 03.01.2012, 23:59   #8
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
пробег 80000. Цепь, хм, похоже может и цепь. Нужно проверить. У кого нить было с цепью похожее?
Старый 04.01.2012, 23:30   #9
POMKA
Аватар для POMKA
Буквально на днях появился такой звук, хотя машина была уже прогрета и проехала 10км, я глянул под капот - звук в районе ремня! Но темно - нифига не было видно! Минуты 4 поклацал и пропал! зВУК ВРОДЕ БЫ ПРОПАЛ!
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:48   #10
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
У меня исчез на пол дня потом заново появился. Стучит меньше, но СТУЧИТ. Времени нет чтоб загнать на СТО, та еще б знать где ковырять, а то отдашь нашим мастерам и потом чини то что они поломают, пока выяснять будут.
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Посторонний звук в районе воздушного фильтра Sasha1985 Двигатель и питание 3 05.07.2011 08:58
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Вибрирующий звук в районе правой передней стойки YUP Ходовая и трансмиссия 8 02.09.2008 16:41
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
