Старый 19.09.2008, 17:39   #11
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Система обогрева салона при холодном двигателе
Сообщение от Lukich Посмотреть сообщение
Так, понял, уточняю
На Рекстонах стоит спираль нагрева в районе печки. Принцип следующий-пока двигатель холодный спираль греет воздух проходящий в салон. Не сильно, но теплый. Как только двигатель нагрелся до 50 градусов она выключается и работает штатная печка. Очень удобно. У знакомого Рекстон, сел зимой завел, и пошел тепленький воздух. Дизелек на месте не особенно нагреешь.
С Уважением
Это касается только дизелей
У нас аналогично!
http://www.tucson-club.org/forum/sho...?t=444&page=63
качните ссыль scorp про работу климата,а то у мну на работе инет сегодня дохлый!
Тама и увидете!
У серых машинок недолжно быть/но не факт/!
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 19.09.2008 в 17:46.
Старый 19.09.2008, 17:46   #12
Lukich
Аватар для Lukich
Товарисчи Сантаводы, обладатели дизелей! Нукась признавайтесь тепло или нет!?
Lukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 17:53   #13
Проверим признаемся!
Может я просто не обращал внимания, да и тепло было!
Удачи всем!
Старый 19.09.2008, 19:49   #14
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Удачи всем!
у сант нет-только туксонов-п.1,6 в руководстве по климату/ссыль выше/
Старый 20.09.2008, 14:41   #15
Evgeniy7
Аватар для Evgeniy7
Так, понял, уточняю
С Уважением
немного неправильно. на соренто такая-же приблуда. только греет на рекстонах и на соренто не воздух, а тосол в районе печки при температуре воздуха ниже -3 градусов. воздух спираль не может греть хотя-бы по той причине, что полностью все элементы и воздуховоды системы отопления салона пластиковые, и если там стояла-бы спираль греть воздух, то все бы сгорело к чертям )).
про спирать в патрубке с антифризом - есть там такая. уже меняли на некоторых соренто 2001-2002 годов (серые). спиралька накапливает нагар и перегорает. что касается рекстона - то там даже сам патрубок, в который вставляется эта спираль, точно такой-же как на рекстонах.
На санте НЬЮ, поставляемой в европу, и в тогм числе в Россию, такой спиралии нет, да и не нужна она там, так как я уже писал, они обошли эту проблему по другому....
Evgeniy7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 14:44   #16
Evgeniy7
Аватар для Evgeniy7
У тебя машина серая или у официалов брал? Короче какая комплектация???
Удачи всем!
Брал у официалов максималку. сборка чистая коррея для европы. все официальные Санты Нью на Российском рынке - это машины для европы (на них даже шильдики стоят с обозночением, что это для евросоюза)
Старый 20.09.2008, 14:51   #17
Lukich
Аватар для Lukich
Evgeniy7 большое спасибо за информацию
Могу путаться в техническом исполнении, но, собственно, не это главное.
Вопрос вроде бы прояснили. Всплыл следующий. Присматриваюсь к "серой" 2,2. Есть ли такая фишка у официалов или "сереньких". Объясню почему хочу-пробеги дневные короткие, рваный ритм, приехал-поговорил-уехал. Остыла и холодный салон. Неприятно. Бензин быстрее прогревается. Жотя у нас зима и не суровая, но организм требует комфорта
Спасибо за внимание. Отдельно Evgeniy7 и ИГОРЬОК
С Уважением.
ИГОРЬОК я понял у Тушканчика электроподогрев?
Последний раз редактировалось Lukich; 20.09.2008 в 15:08.
Старый 20.09.2008, 15:15   #18
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
ДА
Старый 20.09.2008, 15:44   #19
Evgeniy7
Аватар для Evgeniy7
С Уважением.
серых сантафе-нью я пока не видел. у нас на весь город носится одна, узнать ее можно по оранжевым габаритам, но под ее капот я не заглядывал. по логике, у серых тоже должно быть так-же как и у официальных. я считаю, что это сделано в большей степени не только для того, чтобы в салоне было теплее, но и для того, чтобы быстрее сам двигатель выходил на рабочую температуру, и следовательно, меньше износ...
Хотя, сравнивая соренто и санту дизельные, мне все больше нравится подход конструкторов при создании санты. так как подогрев не электрический, то и нагрузка на двигло меньше, следовательно и лишних лошадок не отбирает подогрев ))
Старый 20.09.2008, 21:22   #20
Pedro
Аватар для Pedro
Сегодня утром проверил наличие дополнительного подогрева. Не знаю, что там стоит, но примерно через одну минуту после запуска, а может чуть меньше, пошёл тёпленький воздух. По идее двигатель не мог прогреться так быстро до такой температуры. Официал. Кореец.
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Проблема со свистом из динамиков при заведеном двигателе (Усилок) KRUGER1986 Электроника 10 28.09.2016 17:25
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа Геско Двигатель и питание 156 02.03.2012 23:43
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
